  • 3283阅读
  • 13回复
[求助]隧道明洞洞门施工 [复制链接]
离线zhaoguanglu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-18
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余18个土币 (中奖几率10%)
  现在正在做高铁隧道明洞洞门,外边接的是路基,不知道跟路基相接的部分有没有什么要注意的地方,还有什么预埋的没有
离线江南怪侠
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-20
帽檐斜切缓冲结构还是端墙式洞门
离线江南怪侠
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-20
回帖奖励+ 2
最起码的洞口附近要预埋过轨钢管
离线zhaoguanglu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-20
回 江南怪侠 的帖子
江南怪侠:最起码的洞口附近要预埋过轨钢管 (2012-10-20 19:35)  Ej+]^t$\
q!hy;K`Jd
帽檐斜切缓冲结构
离线hengsongzhou
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-22
除过轨管若有中心沟得将排水分至侧沟排除
离线yjfqc
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-25
路隧相连过度段,肯定有电力及通信信号管预埋,有的还有接触网过轨,联系设计院看看是怎么设计的,有图纸更好。注意的地方是,斜切类的洞门在下坡端头是隧道做集水井和两边转向井排水。主要仔细审查图纸,以防后期返工处理,劳民伤财。
我想强
离线196594168
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-13
离线qdyansu007
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-14
隧道口要设置集水井,排水设施和过渡段吧
离线jckun
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-17
睡到名动。。。。。 |n+ #1_t%
离线ljgfq1985102
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-30
一般洞口有3个检查井以及过轨钢管,隧道排水出洞后集中一侧排出,注意暗管不要位于路基基床底部,还有隧路一般采用混凝土刚性过渡,还有其他的什么电力电缆井等等,多看看图纸
离线ljgfq1985102
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-30
离线chenruhui
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-24
今天我又学到很多知识,真的受益匪浅!
高级工程师
