  • 5781阅读
[原创]统计修正系数的正负问题 [复制链接]
离线xie5793568
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-19
此帖售价 2 土币,已有 4 人购买 [记录] [购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
此段为出售的内容,购买后显示
描述:统计修正系数的正负问题
附件: 统计修正系数的正负问题.rar (4 K) 下载次数:48 ,售价:2土币[记录]
人生能有几回博  此时不博何时博!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-19
就为抢个沙发!!
离线wz_2026
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-29
请教问题就不要收费了
离线wz_2026
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-29
根据《岩土工程勘察规范》第14.2.4条注解,正负号按不利组合考虑。对于土层,对工程不利利的情况有:抗剪强度低、标贯击数低、孔隙比大、压缩模量低和承载力低等。 bo@,4xw
s.yq}Q
教关于岩土参数的标准值所用的统计修正系数的正负号:回复 Xnv@H:$mxk
正负号按不利组合考虑,一般往对工程不利的方向取值,如以下不利情况:抗剪强度低(往小取,取负号)、标贯击数低(往小取,取负号)、孔隙比大(往大取,取正号)、压缩模量低(往小取,取负号)和承载力低(往小取,取负号),其他指标依此类推。 i<T P:
jg [H}
按不利选取 比如Es选-    a选+      这样压缩指标偏保守 q^ a|wTC
pb^,Qvnp
统计修正系数计算时,公式(1±...),1后面的正负号如何选择?不利组合具体情况下怎么考虑?除了抗剪强度取负值外,还有那些指标通常取负值?或那些指标可以取负值。另外,统计修正系数一般情况下在0.75~1之间,如果计算出来是负数或大于1,是不是计算结果就不能用了呢? S \e& ?Y`
bVoU|`c
《2008年注册岩土工程师专业考试复习教程(第四版)》上有道题,想请教一下老师,如下 e Om< !H
1.9.2-7 在岩土工程勘察中,计算岩土参数的标准值所用的统计修正系数γs,计算公式中正负号使用正确的是: +VCo$o
A 抗剪强度指标的修正系数应取正值 OM.k?1%+M
B 标准贯入试验锤击数的修正系数应取正值 HDmx@E.@
C 砂土孔隙比的修正系数应取正值 XXW]0{k:y
D 粘性土侧限压缩模量的修正系数应取负值 ZfPd0 p
E 荷载板试验承载力的修正系数应取负值 ryxYcEM0
答案给的是 CDE %MJL5
请详细解释一下原因。拜谢 G'f9N^w
离线wz_2026
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-29
出售附件内容如上。
离线shuc
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-05
观贴回复,谢谢哈。
离线guq129
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-09
这些都是常见的,我想知道液限和塑限 的统计修正系数正负号如何取?
离线shiree1020
只看该作者 7楼 发表于: 2023-05-18
感谢分享,天然重度,干重度的正负号怎么取呢? ,CciTXf
