  • 1886阅读
  • 8回复
[求助]强渗透地层处理 [复制链接]
离线bestlonely
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-22
小弟最近遇到个棘手的问题,请各位大虾集思广益,出点主意。工程在江边上,上部土层很差,不均匀,土层下为漂卵石地层,下伏基岩为泥岩。荷载较大,不考虑采用天然基础。拟采用桩基础,但在施工中遇到如下问题:场地漂卵石层呈架空状态,空隙非常大,无充填,地下水与江水直接相连。钻进时塌孔严重,在卵石层中无法成孔,越钻越塌,越塌越大,无进尺。采用了泥浆护壁,根本不管用,泥浆下去直接被地下水带走,不管浓度如何都一样。用水泥砂浆凝固复钻,不管用,砂浆下去直接就没了。用混凝土堵漏,效果也不理想,混凝土下去后,水泥和沙在江水流动下被带走,只剩粗骨料。反正想了很多办法,就是没有见效的。求教有相关处理经验的大虾,采用什么工艺,怎样解决。谢谢
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-23
用套管吧,看能不能实现,解决问题。
离线bestlonely
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-24
漂石呢,大哥,套管怎么下得去哦。
离线月下独酌
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-01
丢混凝土球,配置较稠的砂浆混凝土丢到孔里面,如果这种方法还是堵不住真的没有办法了。
离线勇敢北漂
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-02
不好意思楼主,我没辙了。希望高人指点,我也是搞桩基施工,可是从来没遇到这种地层。
小胖
离线zmj3246805
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-02
如果开孔为漂石,先钻孔一段之后再下套管,施工过程中可结合采用树脂速凝胶,提高岩芯采取率!
风无阻
离线dadacsu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-06
可不可以采用冻结法施工
离线anssense
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-27
先水泥砂浆浇灌,里面加水玻璃或化学浆,提高凝结速度。水玻璃应该就可以。
离线bestlonely
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-21
      砂浆也好,混凝土也好毕竟还是流体状态,地下孔隙贯通性好,涌水量大,江水每天都有涨潮落潮,胶凝材料不论水泥还是水玻璃还没来得及凝固就直接被水带走了。不光是开孔漂石,是整个地层都有漂石甚至孤石,只是分布位置不一样,套管真下不去。冷冻法连插入不透水层的封口管都没法施工下去,也没法冷冻。我们以前也在长江边上遇到过类似地层,只是没这么严重,还只是搞勘察,18米深的钻孔什么办法都用遍了,水泥、水玻璃都用了。才勉强钻完,钻探师傅说要是再深一米他也没办法钻下去了。 b5I I/Y
    后来我也咨询了一下其他人,一致意见是:这属于建筑不可利用地段。没办法啊,我只是在想要是非要在这里做,能不能有什么办法呢。
