  • 3084阅读
  • 8回复
[热点探讨]关于粉细砂地层在开挖以后,顶部位置的地基承载力稳定性的变化 [复制链接]
离线marco1235555
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-23
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余100个土币 (中奖几率10%)
在一个项目中,顶部10米全部都是粉细砂(未见水),开挖深度为5米(5米处粉细砂的标贯击数为27击),开挖以后,虽然对基坑底部的粉细砂层扰动不是很大,但是承载力是不是已经达不到27击所代表的吨数了,请教下,如何修正这个承载力呢?再一个问题,就是27击所代表的吨数,到底能达到多少吨呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-23
25吨没问题
离线tsywyg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-23
开挖后地基回弹,一般达不到原来的击数,加载后能压回去。 vLi/'|7
由于砂类土在施工过程中基本能完成固结,加之铁路上有道砟对工后沉降要求不高承载力相对较高,中密细砂可提27吨。 ZX~>uf\n
工民建项目主要看地区经验,也可参考下表 M63s(f
OpWC2t)
$.suu^>^w
离线marco1235555
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-23
谢谢楼上两位的解答,你说的那个能压回去,还能达到原来的承载力吗,你给的表是原始地层的参考数值吧!不过还是感谢你们的支持。
离线leidang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-23
开挖后在做动探看看是否达到要求的承载力
离线oldscratch
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-29
应该按照27的承载力来考虑,如果不放心可以做承载板试验
离线da0fei
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-21
不懂,学习中,看楼下。
忙时井然;闲时自然;顺多偶然;逆多必然;得之坦然;失之怡然;捧则淡然;贬则泰然。
离线大地658
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-29
正常应该在25吨以上但应注意尽量避免对持力层的扰动。如有扰动,应清除。至于如何修正,比较复杂。与是否有裙楼、基础形式、是否一体等有关系。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线aixue0918
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-28
