  • 4707阅读
  • 13回复
[软件]软件 [复制链接]
离线小勇
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-03
内含注册码。
描述:纵断面软件
附件: 纵断面.zip (348 K) 下载次数:38
离线2003aq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-04
谢谢分享!
离线linwei0502
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-04
什么用处啊?
情况属实 望予批准
离线yaohail
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-04
应该挺好的吧?应用环境说明一下可以吗?
离线syxr
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-04
应该挺好的吧?应用环境说明一下可以吗?因为个人的电脑环境可能不一样,使用起来会有不同的问题产生。一般情况下介绍软件的使用环境和最低硬件要求。还是谢谢楼主上传资料的精神!
离线www2002
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-15
怎么没有使用说明??
离线zongxy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-15
引用第3楼yaohail于2008-04-04 14:21发表的  :
应该挺好的吧?应用环境说明一下可以吗?
以后再也不让我的熟人干地质了,真烦
离线suns402
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-06
很好的东西,支持
离线aichong
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-06
纵断CAD 1.1使用说明  <<免费软件>>
程序编制:吕洪波 姚丽华(www.slrjzx.com, slrjzx@163.com)
运行环境:WIN98,2000,NT AUTOCAD2000
** 本软件需要VB6运行库支持,如不能运行,
  下载(http://www.slrjzx.com/download/down/gil.zip),
  解压安装后,即可(该软件中包含VB6运行库)
本站软件
渠道设计CAD系统 v1.1
堤防设计CAD系统 v3.1
天然河道水面线V2.0
波浪爬高计算
纵断CAD 1.1
大型流域洪水预报调度系统 V1.1
...欢迎访问水利软件在线网站:www.slrjzx.com....
示例操作执行如下:
1.点击  纵断图配置, 确定即可
2.点击  生成纵断面图
以上操作即可自动生成纵断图,如果生成多张图,在AUTOCAD中打开即可.
简要操作步骤如下:
1. 纵断图配置
    打开 纵断数据文件 (格式附后)
    进行 页面设置
         纵断线条设置 (注意:纵断线条数必须同纵断数据文件
               中高程列数一致,为总数据列数-1)
         图名图式设置
         确定返回
2. 生成纵断面图
纵断数据文件格式示例(SHUJU.TXT)如下:
桑干河河道工程纵断图
地面高程
      0  555.42  558.23  559.23  558.7,      朝阳寺
    1150  548.33  551.37  552.37  551.2,
    2800  542.43  545.9  546.9  544.8,
    4500  534.68  538.85  539.85  535.4,
    5800  528.18  531.68  532.68  531.1,
    7400  522.11  525.23  526.23  526.2,
    8500  517.27  520.47  521.47  520.4,      县城东
  10000  512.68  517.3  518.3  515.4,
  12400  505.64  508.72  509.72  507.6,
  13500  503.46  506.41  507.41  505.7,      百姓营
  15000  498.9  502.27  503.27  504.6,
  17600  493.08  496.45  497.45    495,
  19600  489.37  492.83  493.83  492.8,      龙王堂
  22000  486.17  490.2  491.2  487.9,
  23300  484.73  489.34  490.34  485.4,
  24300  484.28  489.07  490.07  485.2,
  26600  483.43    486    487  486.5,      夹河
平曲线
纵坡
7000 26600 0.0002
建筑物
竖曲线
纵断数据文件格式说明如下:
文件应包括五个部分的数据:a.高程  b.平曲线  c.纵坡  d.建筑物  e.竖曲线,
各部分数据格式如下:(可参考SHUJU.TXT文件)
文件的第一行为图名;
a.高程部分的数据
    第一行:提示行
    第二行:数据文件记录个数n;
  第三行~第2+n行:记录内容;
      第一列为代表横向距离的桩号或长度数值,单位为米;
      第二列~第1+nn列为线条纵向数值,(nn为所需划线条数);
第nn+2列为备注列,此列内容将标注在线条上方;
如果有的线没有纵座标值,对于连续线,赋值为-999,对于间断线,赋值为-888。
备注列由一对双引号引起来,(或备注前加逗号,备注为空的也要加)。
b.平曲线
  第一行:提示行
  第二行:数据文件记录个数n,(不需要的部分,n为0);
  第三行~第2+n行:记录内容;
      第一列为拐点号;
      第二列为转角角度,左转为正,右转为负;
      第三列为平曲线半径,单位为米;
第四、五列为平曲线起、终点桩号,单位为米;
c.纵坡
    第一行:提示行
  第三行~第2+n行:记录内容;
      第一、二列为纵坡起、终点桩号,单位为米;
      第三列为纵坡值;
d.建筑物
  第一行:提示行
  第三行~第2+n行:记录内容;
      第一列为建筑物序号;
      第二、三列为建筑物起、终点桩号,单位为米;
      第四列为建筑物名称;
e.竖曲线
    第一行:提示行
    第三行~第2+n行:记录内容;
      第一列为设置竖曲线顶点处桩号,单位为米;
      第二列为坡度变化值,正为凸曲线,负为凹曲线;
      第三列为半径,单位为米;
      第四、五列分别为切线长和外距,单位为米;
      第六列为曲线长,单位为米;
      第七列为顶点高程,单位为米;
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线jlzhang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-30
很强大。。。。。
离线waturen
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-16
很好的东西,支持
离线sadliness
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-20
怎么好多东西都用不了啊
