  • 1858阅读
求助 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-24
Results of your calculation may be inaccurate.
One of the angles between edges at node 15 of element 994 is
less than 1 degree or larger than 179 degre
这是哪错了呢?
离线氢气球
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-24
单元994,中的节点15中的角度有问题。 显示的错误是角度小于1度或者大于179度,可能你设置的角度最小单位是1度,从新设置一下角度或者改一下单元试试
杭州基坑qq群,243252388,热烈欢迎加入
离线franle
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-12
嗯。单元的质量差。
离线ys0703123
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-19
大侠:如何重新设置角度
思考思考再思考 努力努力在努力
离线skytaker
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-01
这个时单元的问题,建议使用映射网格划分啊
博闻广见铸胸襟
