  • 4680阅读
  • 28回复
[论文写作]论文发表需要注意的几个问题 [复制链接]
离线intercaptain
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-25
1.提防非法期刊
论文发表首先要注意的就是非法期刊。因为根据规定在非法期刊上发表论文在职称评审中是无效的。何为非法期刊?说白了就是没有自身的CN刊号的期刊。鉴别非法期刊的官方行政机构是新闻出版总署。新闻出版总署首页右中有个期刊检索窗口,根据新闻出版总署工作人员的答复:“凡在新闻出版总署期刊检索窗口中检索不到的期刊就是非法期刊。”也就是说正规期刊应当都能查到。作者也可以通过我们站上的查询窗口,同时直接查询新闻出版总署的期刊数据和中国期刊网的数据。
另外,能查到的期刊,也可能是假冒的正规期刊,所以,作者文章出刊后应当在三个月内登录中国期刊网。如果中国期刊网,该杂志当期查不到作者文章,那就说明作者发在了假冒期刊(克隆刊)上。
2.论文发表无效的情况
(1)发表在非法期刊
上面已经陈述不再啰嗦。
(2)发表的时间错过了职称材料上报的时间
评职称发表的论文有时效性。早一年的,或晚过提交材料时间的,均无效。
当年的职称评选,一般要求当年发表的论文有效。否则,那评高级职称岂不是要将评初级,中级职称发的论文直接拿来用了。
有的作者,没有提前做准备,发表论文时间较晚,错过了职称评选部门要求提交材料的最后时间,因而造成论文用不上而无效。一般刊物从作者投稿到出刊,需要3个多月的时间。比如,目前是7月份,但一般刊物都征稿到了12月份了。如果作者要12月份提交材料,那就需要现在开始投稿了。
(3)署名在第3作者之外
大部分职称评选部门对职称评选要求都是前3署名作者才有效。如果贪多,而多署名,结果会造成,前3署名之外的作者无效。
(4)刊物级别问题造成的无效
不同级别的职称评选要求不同的刊物级别。一般,初级,中级职称评选,对刊物要求都是省级以上刊物。而副高级和正高级职称,则对刊物有一定要求。通常要求其中一篇论文要发在正规核心期刊上。
而核心期刊则指四年一评选的北大核心目录内期刊(中文核心期刊)或两年一评选的CSSCI期刊目录(中文社会科学引文索引)上。目前发表费用教高。
3.论文写作方面
(1)投稿文章一定注明作者通讯地址和联系电话
这涉及到了杂志将来的邮递,或文章有问题,编辑跟作者沟通
(2)文章字符数要严格控制
现在杂志都是按版面或字符数收费的,很多作者文章内容不错,但篇幅很长,占用版面很多,所以产生很高的版面费用。一般职称评审中,只要求论文发表的篇数,对于字符数很少有要求。
(3)论文格式要正确
一篇完整的论文应当包含以下几点:标题,作者,单位,摘要,关键词,正文,参考文献(没有可不加)
离线吴承熹
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-25
谢谢 好。。。
努力、努力、再努力!
离线江心野鹤
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-25
参考文献怎么会没有呢
雁去湘江烦寄语:此处有龙潜!
离线yanqihj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-26
谢谢楼主的梯形!
离线cy0425
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-26
先谢了,加以收藏。。。
微笑着面对每一天
离线城市天空
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-13
想发论文可以找我啊QQ1921193796
离线地质0901
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-13
值得一看
离线intercaptain
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-18
离线liqiang950
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-19
受教了。。。。。。
嗯,很好
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-19
谢谢,如今也知道论文的难处了
做一个好人
离线dragonfly
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-22
说的不错,谢谢
烟吐攻城虱
离线intercaptain
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-22
