  • 2845阅读
[土工试验]桩基-大应变检测 [复制链接]
离线junvy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-25
          定义:
          用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。为建筑业构造物下部结构桩基类质量检测术语。
  系地基检测规范GB50202-2002-5.1.5条规定工程桩应进行承载力检验。5.1.6、5.1.8规定应做那些试验的依据。
作用与原理
        在建筑工程中,对各种不同方式成桩且承载上部荷载的桩基础的桩所进行的质量检测方法;大应变检测(也叫高应变检测,)的目的与作用是测出桩的桩身完整性和承载力。
  大应变检测试桩的基本原理:用重锤冲击壮顶,使桩-土产生足够的相对位移,以充分激发桩周土阻力和桩端支承力,通过安装在桩顶以下桩身两侧的加速度传感器和安装重锤上的加速度传感器接收桩和锤的应力波信号,应用应力波理论分析处理力和速度时程曲线,从而判定桩的承载力和评价桩身质量完整性。
  大应变检测相对而言有小应变检测,小应变检测桩身结构完整性的基本原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。
“大应变”和“小应变”两者的区别:
  1.试验的方法不同。大应变需用吊车吊重锤配合(一般我们在现场看见搭个棚子,检测24小时左右,那就是大应变);小应变用仪器配合手锤敲击即可(弄个仪器在桩头处敲一下那是小应变).
  2.检测时间性:大应变需待砼达到设计强度时方可做,小应变则砼达7天强度时便可做.
  2.两者得出的检测数据不同:大应变测出桩的桩身完整性和承载力.,而小应变(也叫低应变)则能测桩身完整性。
  3.大小应变的能量不同,大应变可以检测出桩身较深处的缺陷,而小应变只能检测出桩顶部分的缺陷。二者都是通过打击桩身,通过返回的信号的连续性来判断桩身的材料的连续性,并以此来判断桩身的质量。
注:以上内容源自百度百科。
问题:大应变技术能否应用于测量水泥土桩?
  从《基桩高应变动力检测规程》来看,高应变动力检测技术主要针对的是预制混凝土桩以及灌注桩等刚度较大的桩体,主要检查桩体的完整性,以及其极限承载力。从两者的区别内容判断,大应变的重锤产生的冲击荷载(要求产生一定的桩土相对位移)对水泥土桩这种比较“软弱”的桩体材料并不合适。还有就是,水泥土桩的施工造成的搅拌上的不均匀,导致其信号的返回可能会有点问题。
    那么低应变方法是否可行呢?从文章《低应变反射波法在粉喷桩复合地基检测中的应用》来看,是可以的。
参考文献:朱自强等.低应变反射波法在粉喷桩复合地基检测中的应用.当代矿山地质地球物理新进展.2004年全国地质勘察与矿山地质学术研讨会,410-415.
欢迎加入“上海同济启明星软件交流群”,QQ:237015398;
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-26
学习一下..
离线yanqihj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-26
学习一下了!
离线zxc1216
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-12
搭个棚子,检测24h左右的那个叫静载啊,大应变也很快的,吊起来砸两锤就好了
