  • 2450阅读
[原位测试]十字板初读数问题 [复制链接]
离线gzc191212
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-26
现场十字板实验时,初读数应该为多大才比较正常,是不是最后要加减正负初读数
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-27
没错,峰值最后要加减初始读数。最好是在试验开始前将其调零
得过且过
离线zzt2001
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-18
电测十字板的初读数是由传感器应变电桥的平衡、连接电缆引入的电阻、以及采样电路共同决定的。该绝对值的大小并不会对试验结果产生多大影响,因为可以通过调零或者扣除零点值消除零点的影响。关键的是零点的稳定性(零漂),不能超过规定的要求,因为零漂是随温度动态变化的而且是无法消除的。
一般电阻应变传感器产品中列出了零点值不超过满量程的1~5%。
《土工仪器的基本参数和通用技术条件》(GB/T15406-2007)中,对十字板传感器零点值范围的要求未作具体限制。但对其零点温度影响规定为每10度内小于满量程的0.5%。对扭矩测量的相对误差总体限制为不大于满量程的2%。
