  • 3577阅读
  • 13回复
[请教]有关压桩的问题 [复制链接]
离线jasonwang06
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-27
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余10个土币 (中奖几率10%)
关键词: 压桩
实际桩长大于设计桩长,(如设计桩长是16米,但由于场地条件未进行开挖,实际试桩为25米) 如何用单桩静载荷测(堆载)其试桩承载力?  !vl1#@
需要将乘折减系数么? bu pW*fD:
8b,Z)"(U3
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-27
bushi=====
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-28
试桩的时候,桩顶标高应为设计标高、所以你就让施工单位挖吧。
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-28
勘察报告有问题
离线kant899
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-28
“如设计桩长是16米,但由于场地条件未进行开挖,实际试桩为25米”,这种情况需将静载承载力扣除桩顶标高~地面之间估算的桩侧摩阻力,因此得到承载力不够准确
离线geminizzy
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-28
如果压桩以设计深度控制,就要减去上部多出土层的侧摩阻力;如果压桩以设计压力控制,就没办法计算咯……
大胆假设,小心求证
离线oldscratch
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-29
回 geminizzy 的帖子
geminizzy:如果压桩以设计深度控制,就要减去上部多出土层的侧摩阻力;如果压桩以设计压力控制,就没办法计算咯…… (2012-10-28 10:07)  "[L+LPET
QE;,mC>
侧阻力是多少?还不是靠估算,这样试验出来的就没有实际意义了。试验条件必须和实际情况一样才能采用。
离线tsywyg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-29
应该是深层平板载荷试验,在-9m处停止浇注混凝土
离线王繁春
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-29
同意2楼的看法
希望
离线xkyzhjy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-30
应根据试桩结果,进行桩长调整,确保工程质量
离线xiajizong
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-02
这个桩怎么施工的呢,为了不开挖那些土方就要白白浪费9m桩?
凡事都怕认真!
离线heshaogyang
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-02
