  • 2896阅读
(转帖)怎么才算是被EI真正收录? [复制链接]
离线sniperwn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-30
怎么才算是被EI真正收录呢???图书馆网络上那个EI数据库可以查得到就算吗?
首先需要登录ei数据库连接:
http://www.lib.tsinghua.edu.cn/chinese/EI-village/Eiopen2.html
有的读者在检索论文是否被EI 数据库收录时,只要点开EI检索平台,不挑选数据库,就直接输入检索词,如有结果就认为文章被EI数据库收录了,其实不然。虽然有检索结果,但不一定都是被EI数据库收录,因为在“Engineering Village 2”这个检索平台上,有“Compendex(工程索引)”和“Inspec(英国科学文摘)”两个数据库,检索时,首先要选择数据库。如果检索论文是否被EI收录,必须选择“Compendex”。此外,将检索出的结果展开后也可以判断此文是被哪个数据库收录,其区别如下:
1. EI收录: 检索序列号是11位数字; Database:Compendex.
2. Inspecs收录:检索序列号是7位数字; Database:Inspec. EI数据库核心部分与非核心部分的区别在检索结果中,凡含有: 1. Abstract 2. Ei main heading 3. Ei classification codes 以上三个字段的(三者缺一不可)为核心部分收录,否则为Page one部分收录。
附:论文被EI正式收录的识别方法
《EI Compendex》的内容完全对应于《工程索引》的印刷版,与其国际联机和光盘数据库内容完全相同,它收录了全世界工程技术领域约2600种期刊和会议录、技术报告等,每条文献记录包括论文的题录(题名、作者、作者单位、文献出处)、摘要、标引主题词和分类号等。
《EI PageOne》是EI的题录数据库,建立于1990年,现已不作为独立的数据库存在。库中收录了约2800种期刊,文献记录以题录(题名、作者、作者单位、文献出处)为主,部分记录也含有文摘。
通俗地说,《EI Compendex》为“EI核心收录”(正式收录),《EI PageOne》为“EI外围收录”(非正式收录)。因此,在EV2检索系统中,论文是否被正式收录可以通过以下两点加以识别:
◆ 1990年以前收录的论文,属“EI核心收录”;
◆ 1990年以后收录的论文,文献记录中含有Ei受控词(Ei controlled terms)项的为“EI核心收录”,否则为“EI外围收录”。
——取材于《EI Compendex 收录论文的正确识别》//
如何识别Compendex 数据库中的核心和非核心数据
发布时间:2008/01/10 (www.ei.org.cn/index.htm)
1. Compendex 数据库中的核心数据:
数据的内容全面,主要包括:论文标题(Title);作者(Authors);第一作者单位(First author affiliation);英文文摘(Abstract);论文所在期刊名称(Serial title);卷(Volume)期(Issue);论文页码(Pages);分类码(Ei classification codes);主题词(Ei main heading);受控词(Ei controlled terms);自由词(Uncontrolled terms) 等等。其中:分类码(Ei classification codes);主题词(Ei main heading);受控词(Ei controlled terms);自由词(Uncontrolled terms)需要专业人员单独给出。
2. Compendex 数据库中的非核心数据:
数据内容主要包括:论文标题(Title);作者(Authors);论文所在期刊名称(Serial title);卷(Volume)期(Issue);论文页码(Pages);部分数据带有英文文摘和第一作者单位(First author affiliation)。不需要任何专业人员再做工作。
Compendex 数据库中的核心和非核心数据的主要区别在于:数据中是否有分类码(Ei classification codes)和主题词(Ei main heading);有这两项内容的数据是核心数据,反之是非核心数据。
共1条评分 ,土币+1
dahengba 土币 +1 EI收录很简单,桩伴侣的文章能收录上万篇。空心管桩桩头灌砼太傻,何不伴侣增强,施工工艺简单,质量可靠。 2012-11-03
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线sniperwn
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-30
自己沙发~
静下心来写文章,争取每年发一篇
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线yanqihj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-31
静下心来写一下!
离线tingting5210
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-31
收藏了,学习下。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线chinaqikan
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-01
稿件E-MAIL:003@eimeeting.com
QQ:1711311238
★★国际EI会议南京组委会电话:025-66911035
更多详情请访问www点douban点com/people/chinaei/
任何EI事宜,欢迎和我们联系,我们拥有最出色的工作团队和优质的国际合作伙伴,愿意与有兴趣的科研院所及个人开展EI会议论文检索和出版发行方面的合作,并帮助其进入EI检索(100%检索)
离线dahengba
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-03
