  • 2739阅读
  • 1回复
澳大利亚SM24 瞬变电磁系统详细资料下载 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-30
1.    产品简介
SM24的设计宗旨在于,可在野外环境中高效工作,并提供最高质量的数据。这个基于PC进行采集控制和显示的新一代电磁系统,已成为地球物理电磁法勘测领域的新一代标杆。该系统GPS定位同步,体积小,重量轻,电池寿命长,有多款可供选择的探头,并拥有高亮的彩色触摸屏。通过功能强大的SM24采集监测软件,进行全时序数据记录,时时显示衰减曲线和多测道图等,接收机每个接口可控制四通道,共16道,每个通道有单独的24位ADC转换器和放大器。
SM24 是一款24 位的瞬变电磁法接收机,内部强大的系统功能让客户使用更方便。
n  特点
n  输出数据为标准的ASCⅡ文件格式
n  超长耐用的电池,支持热插拔,支持外部12V电池供电
n  GPS、石英钟以及线同步
n  世界上唯一真正的24位瞬变电磁接收机
n  全时间段数据记录
n  自动记录整个采集过程中的时间序列 随时查看原始数据随时进行数据处理后期改变时窗设置后期设置关断延时后期进行噪音分析关断电流数值校正
n  显示衰减曲线、多测道图、多次叠加数据、时间序列数据、频谱及平面图
n  输入并显示地形底图
n  兼容任何瞬变电磁探头
n  兼容任何发射机
n  军工级防水笔记本电脑进行数据采集,实验证明在-40C。-+50C仍正常工作。
n  可装数据处理软件
n  可选4、8(标准)、16道, 每一道都有24位ADC转换器及放大器
n  每个通道的采样率高达120K/秒
n  Windows 7专业版系统
n  160GB固态硬盘,USB, SD, CF卡传输数据
2、参数
n  尺寸               31cm×29cm×12cm
n  重量               8kg
n  输入通道数         4/8/16道
n  采样窗口           50(默认)用户可自定义上百个时窗
n  输入信号最高等级   1倍增益﹢/﹣10V;10倍增益﹢/﹣1V;100倍增益﹢/﹣0.1V
n  输入阻抗           10Mohm
n  带宽               60kHz
n  采样率             12.5-120ksps/ ADC
n  同步方式           GPS,石英钟,线同步
n  电池               双14.4锂离子电池(热插拔)、 外接12-28V电池
n  电池使用时间       12小时(不间断工作)
n  操作系统           Windows 7
n  显示器             10.4寸1000nit高分辨率、彩色LCD
n  界面输入           手写触屏、全键盘
n  数据储存           160GB硬盘、USB、SD、CF
n  发射器控制         作为SM24发射控制器
n  网络               无线网、局域网
n  可选的SM24发射控制器
n  同步               GPS,石英钟,线同步
n  可兼容的发射机     Geonics,Zonge;phoenixPEM;及其他发射器
n  占空比             25%  50%  100%
n  基频               50Hz/60Hz
n  发射机电流记录率   12.5-120ksps
n  电池               锂离子电池(外接12V供电)
n  电池使用时间       大于12小时
n  尺寸               31cm×26cm×13.5cm
n  重量               5kg
三、设备配置
四、案例
浙江省某地金属矿项目
SM24 多测道图+Maxwell 处理结果
瞬变电磁装置:
发 射:[font=ËÎìå, sans-serif]100*100 中心回线
接收探头[font=ËÎìå, sans-serif]: 有效面积[font=ËÎìå, sans-serif]100 平方
在 [font=ËÎìå, sans-serif]600 号点有个矿区,正在开采萤石矿,有很强的工业点干扰;[font=ËÎìå, sans-serif]200 号点附近
是接近居民住宅和很多高压线,也有很强的工业点干扰。
整个工区植被很茂盛,上图两个圆圈出的高阻是有地质资料证实的,中间箭头是
已知断层。
浙江横店SM24测试
SM24瞬变电磁仪资料.zip (1574 K) 下载次数:21
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-30
新一代电磁系统
