  • 5001阅读
[其他]真空预压的作法和原理 [复制链接]
离线jianhuacai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-03
关键词: 地基真空预压
真空预压的作法和原理: ,0n=*o@W
u z:@
  在砂垫层上覆盖不透气的薄膜,将其周边埋入土中并密封,然后用真空泵通过埋设于砂垫层内的管路将薄膜下的空气抽出,达到一定的真空度,使排水系统中的气压维持在大气压以下一定数值;此时土中的气压仍为大气压,于是在土与排水系统之间的压力差作用下,孔隙水向排水系统渗流,地基土发生固结,直至该压力差消失。 D._7)$d
b$B-LvHd1
希望对大家有用!
绝望之山开采希望之石
离线hhuchx
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-30
说的太简单了,能否深入一点? @])}+4D(S
现在说法很多,有种说法是渗流和降水预压双重作用的
离线hhuchx
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-21
真空预压的加固机理可以简述如下:土体抽真空后,真空压力直接作用在砂垫层中的水气流体上,先提高排水边界砂垫层中真空度,形成下部土体与砂垫层之间的压差,使得表层土体内的水和气在压差作用下,通过塑料排水板流到砂垫层中,再通过与真空泵相连的排水管道被抽出;随着时间的延续,真空度沿着塑料排水板向深度传递,并通过排水板向周围土体扩散传递,使得深部土体中的水和气被抽出,由于土体本身渗透系数很小,水源补给不可能大于或等于地下水被抽出的速度,因此同时伴随着地下水位的逐渐下降。在整个过程中,土体中产生负的超静孔隙水压力,随着水气的排出,超静孔隙水压力不断消散,土体有效应力不断增加,使得土体得到加固。 c=IjR3F
真空预压加固软基在地基上施加的不是实际重物,而是通过抽真空使密封膜内外形成压力差,即真空预压是将大气压差作为荷载。设抽真空前密封膜下砂垫层中的大气压力为P,抽真空后砂垫层中的压力为P1,则密封膜内外形成的压差可表示为: Mwd.S
j1dz'G}hj
该压力差即为真空荷载,一般称之为“真空度”。砂垫层中形成的真空度,通过袋装砂井或塑料排水板(纵向排水体)逐渐向下延伸,同时,袋装砂井或塑料排水板中的真空度又向其四周的土体扩展,从而使整个加固内的孔隙水压力降低,形成负的超静孔隙水压力,即指形成的孔隙水压力小于原静水孔隙水压力,其增量为负值。根据太沙基有效应力原理: ">R`S<W
yL3F
式中, 总应力, 有效应力,u孔隙水压力。在总应力不增加的情况下,通过降低孔隙水压力,可以提高地基的有效应力,其具体数学表达式为: ]=%u\~AvL
oeG?2!Zh
或 95-%>?4
A)f/ww)Q
真空预压过程降低的孔隙水压力就等于增加的有效应力,加固区内的土体就是在有效应力增加的过程中得到加固,如图2-2所示。 bj+foNvu\
1h?:gOig
图2-2真空预压的有效应力解释 Ozc9yy!%
从另一角度看,负的超静孔隙水压力使加固区内外产生水头差,使之形成渗流需要的水力梯度。根据达西渗透定律可得到: xb^M33-y
JjQTD-^
式中,ν孔隙水的渗透速度,k土的渗透系数,△h水头差,L渗透距离。即土体中孔隙水的渗透速度与水力坡降(△h/L)成正比,增加水头差△h和减少排水距离L,均可加速土体排水固结。真空预压通过抽真空使加固区内形成负的超静孔隙水压力,该负的超静孔隙水压力促使地基土体产生排水固结,以达到最终加固地基的目的。
离线hhuchx
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-21
怎么图和公式显示不了呀
离线lulu386
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-25
多多益善哪
离线mistyfog
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-12
