  • 11129阅读
  • 73回复
[每日专业考试题]四校合编《土力学》一道习题求解 [复制链接]
离线zxc1216
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-31
回复本帖可获得5个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余25个土币 (中奖几率10%)
四校合编《土力学》第三章最后一道习题:
    某条形基础的宽度为2m,在梯形分布的荷载(基底附加压力)下,边缘(p0)max=200kPa,(p0)min=100kPa。试求基底宽度中点下和边缘两点下各3m及6m深度处的σz值。
(答案:中点下3m及6m处σz值分别为59.4及31.2kPa)。
刚开始自学土力学,请高人指点,梯形分布荷载如何计算?要不要先求平均土压力呢?希望能有个大概的计算过程,谢谢。
离线zxc1216
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-31
是不是平均土压力为150kpa,用这个值计算啊?
离线zhanghm_hs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-01
用叠加法,把这个拆成一个p=100Kpa的均布荷载和一个三角形的荷载,你再算一下~这个不复杂!我们马上考土力学啦~~~
离线yanqihj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-01
学习一下,呵呵
离线zxc1216
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-01
回 zhanghm_hs 的帖子
zhanghm_hs:用叠加法,把这个拆成一个p=100Kpa的均布荷载和一个三角形的荷载,你再算一下~这个不复杂!我们马上考土力学啦~~~ (2012-11-01 10:54)
三角形荷载角点的可以求,在三角形荷载中点的附加应力怎么样算啊?是不是还要把这个三角形分成两个三角形和一个矩形呢?谢谢
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-02
这个查表就行啦,亲,把这玩意分成矩形和三角形的叠加就ok啦,嘿嘿
Aim high!
离线mxchen942
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-06
离线gao-gfh2003
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-07
2楼 发表于: 11-01
离线mylldyx
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-10
回 zxc1216 的帖子
zxc1216:三角形荷载角点的可以求,在三角形荷载中点的附加应力怎么样算啊?是不是还要把这个三角形分成两个三角形和一个矩形呢?谢谢  (2012-11-01 20:35)
两个三角形符号相反,数值相等,互相抵消了。矩形的正常算(查表)
离线mylldyx
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-10
把荷载分成150KPa的矩形+两个50KPa的三角形,其中两个三角形互相抵消了
离线wanlin830408
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-23
是不是平均土压力为150kpa,
您好
离线wanlin830408
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-23
您好
