  • 7221阅读
  • 15回复
[请教]浅基础坐落在哪层上? [复制链接]
离线b149301448
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-04
现有一走廊,荷载小,下面有0-0.5M的填土,3-4M的粉质粘土(承载力150KPA),下面很厚的砂层,浅基础应该坐落在粉质粘土上还是砂层?小弟第一次做这个,请大家赐教。
离线fls53
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-04
看走廊有多大的荷载啦,如果不大于150kPa。建议基础埋深0.5m,以粉质粘土层为持力层。
离线b149301448
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-04
荷载没有150KPA,基础埋深0.5会不会太浅?
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-04
有稳定埋深要求
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-04
3-4M的粉质粘土(承载力150KPA)可以作为持力层了、
离线b149301448
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-04
还有基础高度和基础埋深呢
离线sf121
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-04
粉质粘土埋深0.5m基础不一定也要埋深0.5m嘛,完全可以埋深1m嘛,至于埋深多少应该根据基础的高度确定,确保基础完全埋在地表以下就可以了。
离线b149301448
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-04
谢谢大侠。
离线黑山老牛
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-04
完全埋在地表以下就可以
共1条评分 ,土币+5
岩土中国 土币 +5 感谢解答,给您加分 2012-11-05
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-04
粉质粘土那么厚,放在上面完全可以
离线北方雪狼
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-05
荷载小,直接放粉质粘土上就是了。注意满足冻深要求
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线b149301448
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-05
谢谢大家,开朗了。
