  • 3431阅读
  • 8回复
[求助]华宁文件打不开scr文件  各位高手来帮帮小弟了 [复制链接]
离线呓语灬
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-06
我电脑系统win7的   安装的华宁   在单位同样的scr文件可以打开  怎么在家就不可以了  郁闷  提示如下
命令: STYLE 输入文字样式名或 [?] <Standard>: 仿宋
新样式。
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX):  <txt>: 仿宋 指定文字高度 <0>: 0
指定宽度比例 <1>: 1
指定倾斜角度 <0>: 0 是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: N
是否颠倒显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: N
是否垂直? <N> PLINE
请回答“是”或“否”。
离线2296lyz
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-06
重新设置字体
离线cj87883618
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-08
沙勒个发!
离线呓语灬
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-08
   重新设置了 不管用啊
离线lmxroy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-08
土层对应的代码有问题,重新设置土层与代码
离线dragon_angel
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-05
win7系统如果是32位,把字体改为楷体就可以了。
我的是64位,连scr都生成不了。
认真对待每一天。。。
离线734472639
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-18
系统字库少字体 在C:\WINDOWS\Fonts  网上下一个放进去就行了
离线xiaozhen1976
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-27
字体原因,我的win7也出现过,解决了
离线qq0904
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-17
Win10r的出现这个问题解决不了,请大神帮助
