  • 5718阅读
  • 22回复
[变形监测]测斜装置的埋设技术 [复制链接]
离线jianhuacai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-05
测斜装置的埋设技术主要是钻孔和导管连接技术,其关键在于:
  1.定位准确。测斜导管应埋设于地基土体水平位移最大的平面位置,一般埋设于路堤边坡坡趾或边沟上口外缘1.0m左右的位置。
  2.在选定的部位钻孔,孔径以大于测斜导管最大外径40mm为宜,钻孔的铅直度偏差不大于正负1度。孔深达无水平位移处,即应埋入硬土层或基岩中不少于2m。由于护壁泥浆的沉淀,钻孔深度要比导管设计深度大20%左右。
  3.接长管道时,应使导向槽严格对正,不得偏扭。为正常发挥测斜导管对其周围土体变形的监测作用,测斜管管体必须具有适应沉降变形的能力,因此管体接头处应预留沉降段。每节管道的沉降段长度不大于10cm,当不能满足预估的沉降量时,应缩小每节管长。
  4.测斜导管底部要装有底盖,底盖及各测斜导管连接处应进行封闭处理,以防泥浆渗入管内。
  5.埋设过程如下:将有底盖的测斜导管放入钻孔内,用管接头将测斜导管连接,量好预留段长度,然后逐根边铆接、边封闭边下入孔内,注意应使测斜导管内的一对导槽向预计位移的主方向靠近。在测斜导管下入钻孔过程中应向导管内注入清水来减小钻孔内水产生的浮力,提高埋设速度。同时,必须保证测斜导管内清洁干净。
  6.导向槽与欲测方位应用经纬仪严格对正。
  7.测斜导管与孔壁之间的空隙可用粗砂回填。
  8.埋设完成后,应及时将测斜导管的有关资料记入埋设考证记录表。考证表的主要内容包括:工程名称、仪器型号、生产厂家、测斜孔编号、孔深、孔口高程、孔底高程、埋设位置、埋设方式、导槽方向、测斜导管规格、埋设示意图、主要埋设人员、埋设日期等。
  9.测斜导管埋好后,经一段时间稳定后,即可建立初值。
希望对大家有用!
3条评分
yuanap 土币 +50 原创内容 2008-04-05
iammz001 鲜花 +1 - 2008-04-05
leijianhua 鲜花 +1 - 2008-04-05
绝望之山开采希望之石
离线zhshim
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-05
谢谢啊,很有用啊
离线linwencheng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-06
Thank you very much...
离线a0082008
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-14
楼主  谢了    希望大家选用  HCX系列测斜仪
离线dyzhuzhu
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-24
我想知道测斜仪安装之后观测频次如何?谢谢!
离线w33339999
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-28
辛苦了,正需要呢
离线w33339999
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-28
离线heghkuang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-29
很有用,顶起
离线jovi403
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-12
晕,看来我们埋的测斜管问题还真不少呢,这下长经验了,谢谢楼主了。
态度决定一切!
离线zhouye018
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-12
顶楼主
原创吗
离线tianmusc
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-30
多谢楼主
www.yantuj.com
离线kxh52014
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-30
不错  很实用 支持原创
It's never too late to mend.
