  • 2853阅读
  • 0回复
[疑难诊断]地下水判断题 [复制链接]
离线陈迎1001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-11
、判断题
1. 地下水运动时的有效孔隙度等于排水(贮水)时的有效孔隙度。(  )
3. 贮水率μs=ρg(α+nβ)也适用于潜水含水层。(  )
4. 贮水率只用于三维流微分方程。(  )
5. 贮水系数既适用承压含水层,也适用于潜水含水层。(  )
7. 潜水含水层的给水度就是贮水系数。(  )
8. 在其它条件相同而只是岩性不同的两个潜水含水层中,在补给期时,给水度μ大,水位上升大,μ小,水位上升小;在蒸发期时,μ大,水位下降大,μ小,水位下降小。(  )
10. 达西定律是层流定律。(  )
11. 达西公式中不含有时间变量,所以达西公式只适于稳定流。(  )
12. 符合达西定律的地下水流,其渗透速度与水力坡度呈直线关系,所以渗透系数或渗透系数的倒数是该直线的斜率。(  )
13. 无论含水层中水的矿化度如何变化,该含水层的渗透系数是不变的。(  )
14. 分布在两个不同地区的含水层,其岩性、孔隙度以及岩石颗粒结构排列方式等都完全一致,那么可以肯定,它们的渗透系数也必定相同。(  )
15. 某含水层的渗透系数很大,故可以说该含水层的出水能力很大。(  )
16. 在均质含水层中,渗透速度的方向与水力坡度的方向都是一致的。(  )
17. 导水系数实际上就是在水力坡度为1时,通过含水层的单宽流量。(  )
19. 在均质含水层中,各点的渗透系数都相等。(  )
21. 突变界面上任一点的水力特征都同时具有界面两侧岩层内的水力特征。(  )
22. 两层介质的渗透系数相差越大,则其入射角和反射角也就相差越大。(  )
23. 流线越靠近界面时,则说明介质的K值就越小。(  )
25. 对同一层状含水层来说,水平方向的等效渗透系数大于垂直方向的等效渗透系数。(  )
27. 沿流线的方向势函数逐渐减小,而同一条等势线上各处的流函数都相等。(   )
29. 在渗流场中,一般认为流线能起隔水边界作用,而等水头线能起透水边界的作用。(  )
31. 在均质各向同性的介质中,任何部位的流线和等水头线都正交。(  )
32. 地下水连续方程和基本微分方程实际上都是反映质量守恒定律。(   )
34. 在潜水含水层中当忽略其弹性释放水量时,则所有描述潜水的非稳定流方程都与其稳定流方程相同。(   )
36. 越流因素B和越流系数σ都是描述越流能力的参数。(  )
38. 在实际计算中,如果边界上的流量和水头均已知,则该边界既可做为第一类边界也可做为第二类边界处理。(  )
39. 凡是边界上存在着河渠或湖泊等地表水体时,都可以将该边界做为第一类边界处理。(  )
40. 同一时刻在潜水井流的观测孔中测得的平均水位降深值总是大于该处潜水面的降深值。(  )
