  • 2302阅读
[热点讨论]关于水泥土的抗压、抗剪、抗拉强度 [复制链接]
离线淡忘回忆
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-11
在做基坑设计时,取值偏保守的情况下,水泥土的抗剪强度介于抗压强度的1/2-1/5之间;抗拉强度的值约为0.2MPa,,直径700,咬合200的双轴搅拌桩(横截面积为0.71),在不加筋的情况下,抗压强度取值1.2mpa,那么水泥土的抗剪强度0.6MPA(取最大值),抗拉强度0.2MPa,所以算出的水泥土的最大抗剪力为426KN,最大抗拉力140kn,请问各位专家老师,我的计算方法对吗,难道搅拌桩的抗剪力和抗拉力就这么低吗
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-13
关于水泥土的抗压、抗剪、抗拉强度
专业打井队
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-15
楼主应查看一些相对比较深入的专著,专业论坛中水平较高的人往往较比忙,回复一些相应有些深度的问题之时不会太过详细,更可能是指出关键而已,点到为止。 pL{oVk#,
楼主可参考的专著可以是:李彰明《软土地基加固的理论设计与施工》,里面对水泥土的抗拉、抗剪的论述相对比较丰富;近年一些新的专著也有着类似的论述;其它一些老旧的书籍也有一些内容,但大多没有此书内容这么丰富。
共1条评分 ,土币+5
淡忘回忆 土币 +5 向您学习,牛人 2012-11-15
离线淡忘回忆
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-15
向您学习,牛人
离线淡忘回忆
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-15
回 analyze 的帖子
analyze:楼主应查看一些相对比较深入的专著,专业论坛中水平较高的人往往较比忙,回复一些相应有些深度的问题之时不会太过详细,更可能是指出关键而已,点到为止。 htbE Q NW
楼主可参考的专著可以是:李彰明《软土地基加固的理论设计与施工》,里面对水泥土的抗拉、抗剪的论述相对比较丰富;近年一 .. (2012-11-15 10:29)  /.e7#-+?
bSw^a{~)
谢谢老师的回复
离线laycd
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-03
这个强度是很复杂的,还要考虑施工工艺,不同土性、水泥的掺量,龄期
