  • 1895阅读
[请教]路堤荷载作用下地基附加应力计算 [复制链接]
离线suhongmei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-12
各位高手,请教下,路堤荷载为梯形荷载,高路堤,计算附加应力时,采用的三角分布公式计算附加压力,编程计算发现,离路堤坡脚10m范围内附加应力分布与理论曲线不附,请教是什么原因啊。
离线sf121
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-13
应该为三角形加矩形
楼主留言:
我采用的是三角形荷载叠加,就是将剪破延伸成大三角形,上部为小三角形,然后用大三角形的减去小三角形计算。跟三角形+矩形一样是叠加。不过用三角形+矩形也算了,沿路堤宽度方向分布不附。 路堤高度20.39,宽度130。
离线suhongmei
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-13
嗯 那个用三角形+矩形叠加计算规律是符合的,但是在坡脚边缘还是有些不一样。三角形荷载相减叠加,我不明白为什么不可以。 >2#<tH0
Z,SV9 ~M
离线sf121
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-15
竖向应力系数是取三角形分布荷载作用下、压力为零的交点以下的值,你的虚拟三角形角点压力不为零,所以计算出来的应力不正确。不过你可以取z=z+梯形高度试试。
