  • 2861阅读
[土工试验]动三轴试验 [复制链接]
离线陈文杰
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-14
现在正在做动三轴试验,其中有一些困惑的地方,动三轴中的轴向力必须要大于围压,在进行参数输入时输入的轴向力是动荷载加上围压的总值么,还是只是动荷载的值?
数据处理时,输出各类曲线时,X轴比例因子,这个取值是怎么定的,有的数据作图时有溢出,哪位大虾知道的,请指点下,谢谢啦
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-15
是按固定围压,不同固结比做的吗。参考下《动三轴试验的原理与方法》,论坛上有PDF文件
得过且过
离线陈文杰
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-16
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:是按固定围压,不同固结比做的吗。参考下《动三轴试验的原理与方法》,论坛上有PDF文件
 (2012-11-15 09:05)
是的,按固定的一个围压不同固结比分级加载的,在出图的时候,坐标轴的比例因子的值是怎么取得啊
离线chn_008
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-29
不同的实验仪器应该不同吧,像美国的Geocomp loadtrac II的仪器,输入的是动应力幅值,变化的起点是固结完成后的轴向应力值。
酒逢知己饮,诗向会人吟!
离线空灵胖胖
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-08
DDS-70不是北京出的么。你用他给的软件得出来的图片分辨率那么低。劝你还是自己处理数据吧。别省事
