  • 2727阅读
[原创]断桩承载力怎么验算好? [复制链接]
离线cao4678
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-15
刚碰到一个熟悉的人问的问题:公路小桥梁上断桩的承载力验算。 dF5y' R'
本桩桩顶总荷载为8609KN,桩径为1.5米,桩总长12米,于9.5米至10.5米处大部分断桩(根据试桩),桩于4.0米处进入强风化白云岩,7.0米处进入中风化白云岩,4.0米以上为褐黄色粘土---粘土状态为软塑--可塑; (EH}lh }%
表4-2              岩土体物理力学指标建议值表(地区经验值)
岩
性
&Lbwx&!0b
天然
重度
(kN/m3)
4UND;I&
饱和
重度
(kN/m3)
PEaZ3{-
容  许
承载力
(kPa)
 QB !%
内摩
擦角
B~b ='jN
内聚力
(kPa)
5BK3ix*L
基底
摩擦
系数
}PM7CZSq
单轴极限
抗压强度(MPa)
!pHI`FeAV
压缩
模量
(MPa)
RL H!f1cta
桩侧土摩阻力(kPa)
mQ9shdvt-
天然
C=2DxdZG
饱和
uo(LZUjPbN
粘土
 SiJ{
18.40
\jZ)r>US"
22.40
TD78&a#
180
xrI9t?QaCb
>CwI(vXn
45
d%K{JkD-
0.10
Eo6qC?5<
(iIzoEpb8W
7Sh1QDYZ
o_5[}d
45
X~/-,oV=A
卵石土
= J]M#6N0
22.30
[.6bxK
24.10
X&Sah}0V&
300
dp4vybJ
40
4vNH"72P
/%)(Uz
0.25
GL,[32~C
8L]Cc!~
G<]@nP{P
35
}a#=c*+_
80
74&{GCL
强风化
白云岩
'8FHn~F
23.50
lXEn m-_
25.30
8~T=p:z'
400
#w8.aNU+]
45
\7%wJIeyx
200
sHPj_d#
0.30
h iK}&
9.50
s'OK])>`
6.20
F{_,IQ]U
40
EVE"F'Ww,_
100
0g; o6Fg
中风化
白云岩
B>sQcZ:
25.60
b5ul|p
26.90
F!w|5,)
1000
{s8g;yU5
65
d= ?lPEzSA
800
\rE] V,,2
0.45
oFT1d
35.40
D(WV k
22.14
)1$H 7|
3{$>-d
65
JIqg[Mao
150
离线cao4678
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-15
这种情况用什么模型验算较好? 用摩擦桩  还是继续用嵌固桩不考虑端阻嵌固力? T0.sL9
感觉其报告中岩石桩的侧阻力提的偏低,可调整进行验算。   大家给点意见    用两模型算出来差别较大哈
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-15
断桩还能再用吗?补桩吧,工程质量才是第一位。
离线华行天下
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-15
应该处理才对 钻孔后高压注浆 静载试验确定承载力
忙碌不盲目,放松不放纵
离线sf121
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-16
1、桩侧土摩阻力是标准值(极限值)吗? 1^ go)(Mx
2、通过试桩能检查出9.5米至10.5米处大部分断桩吗?是通过小应变还是抽芯查出的啊。 9[lk=1.qN
3、根据侧摩阻力的大小应该是特征值,如果抽芯为三类桩是完成可以用的。如果是四类、五类桩可以通过注浆后做载荷试验确定单桩承载力,9.5m以下桩轴心受力不大,通过注浆完全可以满足设计要求的。 4ElS_u^cP7
4、对于断桩可以采用摩擦桩考虑,桩端阻力可忽略不计。
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-16
多深位置断的没看出来。典型的端承型桩基,处理难度很大
得过且过
离线lxx99163
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-25
若按老规范(94-94),从断桩位置开始算,嵌岩段也还有2米,据此根据公式可以算出这段的极限侧阻力为13056KN
离线zhangmengbao
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-03
断桩了。。。好忧伤的故事。。。我也感觉应该补桩,这个在桩端后注浆应该也没什么用吧
