  • 20702阅读
  • 73回复
[热点探讨]野外勘察时,如何确定土层的成因? [复制链接]
离线twz5593
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-05
关键词: 勘察粘土
我们这垅岗地貌,第四系多为硬塑粘土,看了不少勘察单位的报告,有的定为冲洪积,有的定为残坡积.有的说是Q2的,有的说是Q3的.到底么样定?
离线twz5593
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-05
土中含铁\锰质氧化物或结核及少量高岭土.不含岩石碎屑颗粒.
离线pjianyong
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-05
冲洪积和残坡积是根据颗粒的磨圆度、分选度等来判断的,可能有些地方这两种堆积方式不太好辨认。分层应该是根据以往的地层资料里的地质描述来断定的,如果岩土描述错了,定层可能也会错误。如有不对之处,还望各位高手指正。
离线mptttt
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-05
土层成因工程地质手册上有表啊,可以多学习学习.对于成因,更多的是要分析,从大的地质环境来考虑.冲积与大的河流有关,而残积与基岩有关,两者相差太大了,应该好分,多实践几次就行了.至于洪积和坡积,多与地形有关,如洪积扇\坡积裙等.
离线xqwzhym
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-06
谢谢楼主分享!!!
离线燕盛岩土
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-06
先从大的地质来判别  比如是这个城市的大部分地势,  然后再看你所勘察的周围的东西,如山 河流  以及已经建设成的建筑
离线twz5593
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-06
谢谢上面的各位.我们这是靠长江边上,江水洪水位最高时是26.0米,当然,当初没这高的江堤,水位是到不了这个水平的.勘察场地高程多在22米左右,这时,我多认为是冲积相的,土质一般均匀细腻.标高更高点的,多认为残坡积相的
离线田志刚
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-07
      首先着眼地貌。总体来说,残积土一般具有母岩特征及残余结构强度。如果是砾质粘性土的话,与第四纪的粘性土最大的区别就是:块状/层状。 c&)H
    洪积地层颗粒的磨圆度、分选度差,多呈棱角状-次棱角状,充填物为多种岩土组成。因为在急流中沉积,所以,粘性土为层状结构,往往含砂量较高。在剖面图上看,地层分布不均匀,结构紊乱,层位起伏较大。 />q=qkdq0
我爱岩土
离线yangrh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-07
土的成因应该与周围的地形地貌有关的,应该结合起来考虑
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线zxjcumt
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-07
先看地形,结合地貌,根据岩性。
离线wanghao0258
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-07
高岭土该怎么判别??? IGT~@);
还有泥岩的结构是什么样的结构???
厚德载物
离线xwl456
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-07
首先着眼地貌。总体来说,残积土一般具有母岩特征及残余结构强度。如果是砾质粘性土的话,与第四纪的粘性土最大的区别就是:块状/层状。 z=!$3E ecr
    洪积地层颗粒的磨圆度、分选度好,多呈磨圆状,充填物为多种岩土组成。因为在急流中沉积,所以,粘性土为层状结构,往往含砂量较高。在剖面图上看,地层分布不均匀,结构紊乱,层位起伏较大。 - t4"BD
共1条评分
linjiansile 鲜花 +1 - 2008-04-07
