  • 2314阅读
[工程事例]勘察动探数据处理 [复制链接]
离线力天浮沉
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-16
"- XJZ;5
有一岩土勘察 0b~{l;
0CFON2I
野外密实粗砂  报表动探数据51/10 余20CM r"aJ&~8::W
4kqgZtg.
园砾  45/5余25CM /UAcN1K!B
q]r?s%x
怎么判断处理:1、砂土应该用标贯的,动探10CM,粗(中)砂10CM,51击,明显偏高,原因推测为采用循环钻进,孔底残渣未捞干净,搅动胶结的残渣使地数据失真; Sx|)GTJJ|-
                     2、华岩数据里应该是动探输入10CM击数,粗砂51,园砾91吗? $yY\[C
#HF;yAc
请高手来指点下。。。
离线sf121
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-16
1、动探是以10cm击数的,而不是30cm。 e"]*^Q
2、你的51击是只有这一个数据还是大部分数据都是这样,是不是粗砂层含卵石颗粒造成动探偏高。 F^bzE5#
3、如果数据没有问题,华岩数据里可以输入粗砂51,园砾91。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-16
动探是以10cm击数的
离线力天浮沉
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-17
恩,应该就这样处理...
离线wbn576218796
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-19
