  • 1721阅读
  • 0回复
为什么添加孔隙压力场后,对计算结果没有影响 [复制链接]
离线haibop
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-17
请版主大侠帮我看看吧,实在不知道是怎么回事!!!
手册上说如果设置了孔隙压力,那么flac3d就会对主应力进行修正,得到太沙基有效应力来计算应变。而且手册中也在例3.36中的Compression test on Mohr-Coulomb material例子进行了说明。
Example 3.36 Compression test on Mohr-Coulomb material
gen zone cylind p0 0 0 0 p1 1 0 0 p2 0 2 0 p3 0 0 1 size 4 5 4
gen zone reflect norm 1,0,0
gen zone reflect norm 0,0,1
model mech mohr
prop bulk 1.19e10 shear 1.1e10
prop coh 2.72e5 fric 44 ten 2e5
fix x y z range y -.1 .1
fix x y z range y 1.9 2.1
ini yvel 1e-7 range y -.1 .1
ini yvel -1e-7 range y 1.9 2.1
hist add gp ydisp 0,0,0
hist add zone syy 0,1,0
hist add zone syy 1,1,0
ini pp 1e5
step 3000
return
但现在我有如下命令:
new
gen zone brick p0 0 0 0 p1 10 0 0 p2 0 10 0 p3 0 0 10
model mech mohr
set gravity 0 0 -10
ini density 2200
fix x range x -0.1 0.1
fix x range x 9.9 10.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 9.9 10.1
fix x y z ran z -0.1 0.1
hist add gp ydisp 0,5,10
hist add zone szz 1,1,0
ini pp 2e5
plot cont zdisp
solve
return
上述命令流中无论“ini pp 2e5 ”是否执行,对结果均没有影响。也就是孔隙压力加不加都是一个样,但这跟手册中提到的会减去孔隙力,由有效应力来计算是不一致的。
现在我想问问版主,这个到底是怎么回事啊?我的命令流到底出了什么问题,以至于把孔隙压力忽略了?
