  • 11741阅读
  • 9回复
[请教]怎么样从岩石的饱和单轴抗压强度看出岩石的风化风度? [复制链接]
离线落叶无声
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-17
如题,请教各位没有有各种岩石饱和单轴抗压强度与风化程度相对应模糊关系????谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-17
可以根据饱和单轴抗压强度确定岩石的软硬程度。
离线岩土中国
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-17
饱和单轴抗压强度
离线geminizzy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-17
在福建省,按地方标准中花岗岩的情况 3E>]6
当饱和单轴抗压强度≤30时为强风化 [|YJg]i-
30< <60时为中风化 IVeA[qA0
≤60时为微风化 &ha<pj~
大胆假设,小心求证
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-18
无法划分。
离线zycs01
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-18
回 geminizzy 的帖子
geminizzy:在福建省,按地方标准中花岗岩的情况 ~c\2'
当饱和单轴抗压强度≤30时为强风化 L_!}R
30< <60时为中风化 ? :F Jc[J
≤60时为微风化 9A}y^=!`
(2012-11-17 20:51)嬀/color] NIC.c3
)Rj?\ZUR
福建那个标准?强风化能饱和抗压?还有30MPa?
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-19
这个是个精细活,绝不可随意作出工程判断。对于白云岩,常有这种情况:风化作用沿着岩体裂隙发育,对于某一块状风化岩来说,其周边的表面薄层是起粉、起砂、起毛的一种风化状态,内核却可能是坚硬的。我在一个工地中从挖孔桩所掘出风化岩块取样,切成100*100*100立方体,做出的抗压强度值标准值可高达100MPa。所以说,楼主这一命题不可随意作答。
离线落叶无声
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-21
回 analyze 的帖子
analyze:这个是个精细活,绝不可随意作出工程判断。对于白云岩,常有这种情况:风化作用沿着岩体裂隙发育,对于某一块状风化岩来说,其周边的表面薄层是起粉、起砂、起毛的一种风化状态,内核却可能是坚硬的。我在一个工地中从挖孔桩所掘出风化岩块取样,切成100*100*100立方体,做出的抗 .. (2012-11-19 11:04)  n5*m x7
,LL=b-Es
呵呵  谢谢。。所以我才问的是模糊关系啊。。。。
离线雁秋528
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-03
利用抗压强度可以划分岩石的坚硬程度,划分风化程度好像不太准确的吧。风化可以打标贯根据标贯击数确定,也可以现场肉眼分辨的
每天都要奋斗才不会落后
离线yangliang543
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-15
一般根据经验判断,岩石的风化程度根据标贯击数确定我还没听说过
YL
