  • 13590阅读
  • 16回复
数值分析中,塑性区产生的原因是不是模型材料达到屈服就算产生塑性区,产生塑性区的根本原因是什么? [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-18
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖2次,奖池剩余20个土币 (中奖几率20%)
以摩尔库伦本构模型为例,模拟隧道开挖,将土体材料本构选为摩尔库伦模型,接下来问题来了。
1、计算达到何种条件,才会有塑性区,在结果中看得到塑性区云图。
2、塑性区与非塑性区产生的界限条件是什么。
3、变形U的大小与塑性区的大小有必然的联系么,比如变形10cm一定比变形5cm塑性区大么。
4、塑性区与哪些因素有关。
问的比较多,期待你们的解答,谢谢!
离线lxp064
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-18
自己先顶。
离线weidayantu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-19
离线yanyanturen
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-25
顶一下吧,不会
离线hfwangpc
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-08
建议看看塑性力学方面的知识。
离线lxp064
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-08
恩,只学过弹塑性力学。
内容来自[短消息]
离线xiaoguaniu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-12
达到材料的屈服强度就进入了苏醒状态产生了不可恢复的一部分变形就是塑性变形,在屈服强度以内是可以恢复的变形,为弹性变形,弹性力学学的~变形多大,和塑性区不是一定相对的,要看材料本身的屈服强度~
离线东郭先生
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-24
难道是真的么
离线李杨2011
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-24
1.判断塑性区是否产生的标准,就是看单元的应力状态是否达到强度包线。计算结束后,单元的应力状态唯一确定,若其应力状态达到强度包线,则该单元进入塑性状态,模型中产生塑性区,反之则不会产生塑性区。
2. 如1所述,塑性区与非塑性区产生的判断条件就是单元的应力状态是否达到强度包络线。
3. 变形的大小和塑性区的范围没有直接关系,但是受其影响,这个得具体情况具体分析,而且也没必要一定要在这个问题上追根问底。变形受变形参数得到影响,如弹性模量、泊松比以及塑性模量等,而塑性区则受强度参数的影响,对MC本构模型即是粘聚力和内摩擦角。对于变性参数很小而强度参数很高的材料,你会发现计算完成以后,材料的变形很大,但是塑性区非常小。
4. 塑性区与所选取本构的强度参数有关。
共1条评分 ,土币+5
dongxx 土币 +5 - 2015-07-23
离线维维0616
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-24
这个多看看工程地质方面的资料呀!
离线vastar
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-25
也帮顶一下,一般塑性区产生的原因是材料达到了屈服强度!
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-06
回 李杨2011 的帖子
李杨2011:1.判断塑性区是否产生的标准,就是看单元的应力状态是否达到强度包线。计算结束后,单元的应力状态唯一确定,若其应力状态达到强度包线,则该单元进入塑性状态,模型中产生塑性区,反之则不会产生塑性区。
2. 如1所述,塑性区与非塑性区产生的判断条件就是单元的应力状态是否达到 .. (2014-07-24 12:00)
这个解释的比较合理,顶了
