膨胀土地区坡地上建筑物防治措施的探讨 UG.:D';3,
-|'@:cIZ
通过大量调查研究,发现膨胀土地区严重损坏的建筑物多建在坡地上,同一栋建筑物临坡部位的损坏程度远比其它部位严重得多。由此可见,坡地有它的特殊性。 以往在膨胀土地区的建筑设计,对场地的划分,不分平地与坡地,只是笼统地按工程、水文地质条件和地形等的复杂程度分为简单、中等和复杂三类,这样,易将坡地的特殊性与平地在某些条件下的复杂性混杂在一起,以致所采用的防治措施对坡地上的建筑物起不到应有的防治作用而损坏。 根据膨胀土坡地建筑物的调查以及国家有关规定,对膨胀土地区坡地的范围作如下的规定:凡坡比等于或大于1:10的坡腰地带和坡肩至坡顶方向10米范围内的坡肩地带,均属坡地,如图1所示。坡比小于1:10的场地,如单栋建筑物场地范围内两端高差等于或大于1米时,也应按坡地考虑。 卜竺丝知州坡肩地带 坡脚图1膨胀土坡地范围示意图 膨胀土地区坡地的特殊性 膨胀土地区坡地地基存在两个主要问题,即稳定性和多向失水性。 膨胀土裂隙发育,裂面光滑有擦痕,当其出露地表时,极易风化碎裂,坡地常于平行地形等高线部位出现地裂,土坡自然稳定坡角比较小,一般为14“;因此,常发生浅层滑坡,所以膨胀土.. -Jd7
