本次对矿床开采技术条件进行勘查的主要任务是详细查明矿区的水文地质、工程地质及其它开采技术条件,目的是为矿山生产及扩建提供的地质资料。其手段是在充分利用原圭山矿区17、18井田详查勘探成果的基础上,通过对矿区内老窑、生产矿井及邻区生产矿井水文、工程地质等进行综合调查分析,对煤层顶底板岩样及矿坑水、矿山生活用水的采样测试化验,综合完成矿床开采技术条件的勘查任务。 rr/B=O7
}#3V+X
圭山矿区17、18井田属构造侵蚀、剥蚀中山地形地貌,山脉走向与地层走向基本一致,近似于北东一南西向。区内冲沟发育,多呈树枝状展布,冲沟河谷两岸高差为30—80m,流距为1.0~2.0km。地势总体呈北西高,南东西低,最高点位于矿区北部山脊,海拔2062.0m;最低点(最低侵蚀基准面)位于矿区东南部沟谷,海拔1850.00m,相对高差达212.0m,一般标高为2000~1900m。受岩性控制,一般在峨眉玄武及三叠系地层分布区,多形成较高的山丘,地形相对较陡,地形坡度一般为10~30°,局部达35°;在二叠系地层分布区,地形较缓,坡度一般为8~20°,地貌上常表现为平缓的垅状山岭。 ?}qttj
区内气候垂直变化显著,年平均气温15.2℃,最高气温为35.0℃,最低气温为-4℃每年11月至次年5月为旱季,降雨量少;6月至9月为雨季。多年平均降雨量900.0mm,最大日降雨量为120.2mm,连续降雨最多天数为16天,连续降雨量最大为125.3mm。 {M3qLf~z#C
(二)区域水文地质概况 bT</3>+C
圭山矿区17、18井田地处“中华人民共和国水文地质图云南省弥勒幅(1:20万)”向甸溪河排泄的中部高原盆地区(Ⅱ)之向弥勒盆地排泄的金马和午街铺区(Ⅱ2)。金马和午街铺区水文地质单元内由于碎屑岩和灰岩相间分布,地下水分为南北两区互为平行地向弥勒盆地迳流和排泄。圭山矿区17、18井田具体位置位于向弥勒盆地排泄的金马和午街铺区(Ⅱ2)之北部碎屑岩地下水补给区(见图6-2-1),地下水年平均迳流模数为4.9L/s•km2,旱季迳流模数为3.87L/s•km2。区域内大的地表水体为圭山矿区西部的普拉河及东部的单湾河。圭山矿区17井田107勘探线以北地段,地表水多通过田坝流入单湾河支流旧城河沟,其它地段,分片流入普拉河。普拉河及单湾河均为甸溪河一级支流,最终流入南盘汪,属珠江流域南盘江水系。区域地表水体普拉河及单湾河距矿区较远,对矿床开采无影响,也无供水意义。 MlcR"gl*
区域内出露的岩层可分为碎屑岩类、火成岩类及碳酸盐岩三大类。火成岩类、碎屑岩类富水性较弱,碳酸盐岩类富水性较强。永宁镇组〔T1y)、关岭组(T2g)为碳酸盐岩类,地貌上常表现为溶蚀、侵蚀、•剥蚀峰丛和岩溶洼地(漏斗),地下水类型主要为岩溶裂隙水,富水性中~强,地下水一般通过岩溶裂隙、岩溶管道、暗河、伏流等形式迳流,以泉的形式排泄,具有交替强烈,运移距离远,集中排泄的特点。龙潭组(P2l、卡以头组(T1k)及飞仙关组(T1f)等沉积型碎屑岩类,地下水类型主要为基岩裂隙水,富水性较弱其补给主要靠大气降水渗入风化裂隙及构造裂隙中,一般多为近源补给,就近排泄;峨眉山玄武岩组P2β)属火成岩类,浅部风化裂隙较发育,含风化弱裂隙水,深部岩石结构致密,富水性极弱;第四系(Q)地下水类型为孔隙裂隙水,由于厚度分布不均匀,富水性较弱。 qjc8fP2
区内无大的地表水体,各含水层主要通过风化裂隙、构造裂隙接受大气降水及地表水(河流)的入渗补给,碳酸盐岩类含水层地下水主要通过溶洞、溶蚀裂隙和构造裂隙等运移,以泉的形式排泄于低洼处或河谷部位;基岩裂隙含水层、第四系松散含水层地下水一般为就近补给,以下降泉的形式泄流。根据对泉点、小煤窑及生产矿井的调查,每年6月中旬地下水水量、水位开始回升,7月达到最佳值,11至12月进入平水期,水位水量开始逐渐递减,到次年的5月份降为最低值。 a,Sw4yJ!Q
本区地处高中山区,地形切割深,相对高差大,地层岩性以碎屑岩类和碳酸盐岩为主,各含水层主要接受大气降水的入渗补给,由于区内地形陡峻,地下水补给条件较差,但有利于地下水的径流和排泄。在以碎屑岩为主的分布区,矿床的上下地层多为含、隔水层相间的裂隙含水层组,以大气’降水为补给源,以下降泉的形式于沟谷和低洼地处排泄,一般流量为0.1~2.5L/s,含水层的富水性弱。因此以碎屑岩为主的分布区,水文地质条件多为简单至中等类型。在以碳酸盐岩为主的分布区,常形成溶蚀、岩溶洼地等喀斯特地貌,各含水层除接受大气降水补给外,局部还接受碎屑岩分布区地表水及地下水的补给,地下水以地下暗河形式在不同地带径流、排泄,因此在以碳酸盐岩为主的分布区水文地质条件多为中等偏复杂类型。
