  • 1952阅读
盾构掌子面土体破 [复制链接]
离线bravermsm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-19
由于施工过程中盾构机头掌子面顶推力过大(一般均大于掌子面土体的侧向水土压力),导致掌子面土体平衡打破而发生土体破坏,破坏的严重程度表现为地表隆起或沉陷,这一破坏过程可以用软件来实现吗?我用软件做了相关施工模拟,结果也呈现一定的规律性,但这种土体破坏机制如何体现呢,地表虽然有位移,但土体有没有破坏怎么区分呢?有高手做过这方面分析吗,还望指教,我最大的疑问便是软件模拟能不能直观地给出土体平衡已经打破土体已经破坏这种现象。
兴趣激发潜能
离线franle
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-20
土体的破坏状态,主要体现在本构模型上。以最简单的摩尔-库伦为例子,他是一个屈服准则,如果应变点在屈服面上,就是处于塑性状态,如果处于弹性体内,就是弹性状态。如果超过屈服面,则破坏。般情况下,软件只能提供弹性和塑性状态下土体。如果土体发送剪切破坏,则不收敛。因此,不收敛,也可以作为判定土体破坏的状态,至于在哪里破坏,应该只能通过调整土体参数使得到达临界破坏状态时候,查看岩土塑性区域。具体的话,我也不是很清楚。
补充下,现在用来判断土体破坏的话,在边坡里的判定方式,一般有如下几个准则:
(a)滑移面塑性区贯通,表明滑移面上每点都达到极限平衡状态;
(b)有限元计算不收敛表征土体已经破坏;
(c)土体破坏标志应当是滑动土体无限移动,此时土体滑移面上应变和位移发生突变且无限发展。滑面上节点水平位移随荷载的增加而发生突变。
这些可以作为其他工程分析的参考把。
另外,有限元分析里,大部分是采用弹塑性分析。如果要考虑土体破坏的话,断裂力学等要使用,目前岩土里用的少,主要是在机械细部分析等。
离线franle
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-20
这些可以作为其他工程分析的参考把。
