上海软土地区合理确定桩基设计参数 FopD/D{
摘要:从地基土角度的分析桩的支承能力的影响因素,从而探讨、总结在软土地区桩基设计参数的合理取值。 <w{W1*R9
关键词:桩基设计参数 持力层 桩侧土层 桩径 休止期 施工 HT1bsY
0t
1、 前言 S$muV9z2=
在勘察报告中涉及到桩基的,需要提供各土层的桩侧摩阻力与桩端承载力,以作为桩基设计的依据。但在确定土层的桩基参数时,如果只单一的考虑该层土本身的土性时,要想提供可靠而相对准确的桩基设计参数是准确地的。 K7e<hdP_#
本文主要从地基土角度分析桩的支承能力的影响因素,认为在软 8Bhot,u'T
土地区合理确定桩基设计参数时,应综合考虑多方面的的影响因素。 %qja:'k
2、 桩侧摩阻力与桩端承载力的相互关系 s8eiq`6\H}
桩的荷载传递规律是桩侧摩阻力先于桩的端承力发挥,但在桩的荷载传递过程中并不完全是桩侧摩阻力先全部发挥,后端承力发挥,桩侧摩阻力与桩端端承力是在发挥承载力中相互联系、相互影响的两个部分。外部荷载逐渐增加的过程,既是桩侧摩阻力自上而下逐层发挥的过程,也是桩端承载力逐渐发挥的过程。 Z][?'^`^!
根据工程经验总结,同一场地桩长L与桩径D的比值L/D≥70的长桩,当持力层不同时,侧阻力发挥值也不同,嵌入微风化岩中的桩,其侧阻力显著大于支承于强风化层中的桩的侧阻力。根据线弹性理论,L/D也是影响荷载传递的主要因素之一,随L/D增大,桩端土的性质对承载力的影响减小。根据在上海地区的钻孔灌注桩中的实验数据总结,当桩端沉淤过大时,桩身摩阻力的实测值只有经验值的25.6-67.4%,这也说明桩侧摩阻力与桩端土的关系,反过来,桩侧的土性也影响到桩端承载力的发挥。 u$<FKp;I
当桩侧以淤泥质土为主时,桩端土的端承力会受其影响减小,而当桩侧存在较厚的密实性较好的粉性土和砂土时,桩端土的端承力会受其影响增大,尤其是越靠近桩端影响越大,在采用静力触探计算端承力中体现了这方面的因素。 du'$JtZo
在土的剪切试验中,当作用土体的剪应力小于土的峰值强度时,土体的抗剪强度随着变形的增加而递增。但当土体的剪应力大于土的峰值强度时,土体破坏,土体的抗剪强度从峰值剧降,塑性破坏的土在达到抗剪强度最大值后,在一个较大的变形范围内能基本维持在一个稳定值,但如果将此推断至桩侧软粘性土的抗剪强度的变化上,认为桩侧土的摩阻力也始终维持在稳定值上,那就错了。如果对土试样继续剪切,变形达到一定程度,以致土体产生相对滑移面后,塑性破坏,那么土的抗剪强度就不能保持一个稳定值了,会下降至土的残余强度。LAMBE把粘性土的抗剪强度分为凝聚力、剪胀和摩擦力三个基本分量,当应变达到一定幅度后,凝聚力和剪胀力逐渐变小,甚至消失,这时仅摩擦起主要作用,这些都说明了当变形达到一定量后,引起抗剪强度的渐变甚至突变,而桩达到极限承载力时的变形量一般都远远大于室内实验的变形量,桩与桩侧土之间已经有了一个相对的滑动。桩侧土的抗剪强度值一般都远低于峰值强度,即使塑性破坏的土,其抗剪强度值也往往降至其稳值之下。
