  • 4417阅读
  • 26回复
[求助]紧急求助高人指点基坑支护及降水设计 [复制链接]
离线taoyicheng84
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-22
回复本帖可获得10个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余10个土币 (中奖几率10%)
工程概况:200米长,70米宽长方形的基坑,开挖深度在7~8米之间,地层结构从上至下为0.0~3.0杂填土,3.0~6.0淤泥质土,6.0~8.0碎石,下面为强(中)风化的辉绿岩和石英砂岩。地下水类型主要为潜水,稳定埋深在2.0~2.4米左右,基坑北面距离25米处为一条城市内河,在丰水期水量较大,河道底板为水泥硬覆盖,其余三面为市政道路,基坑周边有3米放坡空间,渗透系数K=12.1m/d,影响半径为44米,基坑涌水量大致为1000方每昼夜。 RxAWX?9Z
支护形式:拟采用上部3米1:1放坡+悬臂支护桩+桩间地质锚杆(不过锚杆似乎起不了多大作用,没有能够提供锚固力的土层,应该可以去掉) ^.mQ~F
降水:直接在基坑外围采用井点法降水是否合理可行?降水会不会对周边的道路产生影响? .oO_x>
或者支护桩间+旋喷止水帷幕,外围也需要做一些降水井将水位降到支护桩顶以下(即大致1米多的水位降深),但采用此种形式,支护桩外侧水位与基坑内水位差在4~5之间,这无疑是曾大了基坑侧壁的土压力,悬臂桩的入岩深度则要加大,经济上考虑是否合理; lD6hL8[
或者支护形式变为上部2米1:1放坡+支护桩+旋喷止水帷幕,这样就不需要井点降水,直接采取集水井明排的方式。  %3KWc-
小弟刚刚接触基坑支护设计,以上都是一些不成熟的想法,请论坛的大侠们指点迷津!感谢
学无止境
离线q2392720
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-22
小弟的建议用灌注桩排桩维护墙结合隔水帷幕不知道行不行呢 ,降水就直接明排,
离线taoyicheng84
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-22
理论上应该可以吧,不过这种工况支护桩的嵌岩深度应该很深吧?桩径可能也很大? @0A0\2
虽然没有计算,估计算不下来吧  M)Yu^
rxI?|}4
内容来自[短消息]
离线skywzm
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-22
上部淤泥,放坡估计算不下来。建议做双排桩,桩建采用旋喷桩止水,坑内明排水。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-22
你可以考虑用[LXK]工法又便宜又快又安全.全国都有办事处,你可以联系13543851990马先生
欢迎各大设计,房地产开发商,地铁施工单位加盟合作
离线lz1228
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-22
建议采用第二种方案,上部2米1:1放坡+排桩+高压旋喷桩止水帷幕,坑内明排降水,记得桩顶设冠梁,锚杆(索)应该不用了,去掉放坡的2m,只深5到6m了,桩基本嵌固在基岩中,10到11m长的悬臂桩应该可以,楼主试算一下 _ Eq:Qbw#
再累再苦,就当自己是个二百五;再难再险,只当自己是个二皮脸~~
离线zycs01
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-22
来学习下,给点自己的意见。 "h_n/}r=
一、从楼主描述的地层来看,基坑水应该存在承压水,赋存于碎石土中,个人感觉应该水量比在咋填的水量要大,应该为主要的地下水,而非上层的潜水。需考虑开悟过程是否存在基坑的突涌现象,基坑水量可以采取明排处理,当然最好是做几个降水井,以防万一。 6^mO<nB
二、有点遗憾,强风化辉绿岩下为何是中风化砂岩? Y%^&aacZ
三、从我从事的勘察经验来看,实际开挖时上层3米的水是很少,主要是考虑到下卧层有较厚的淤泥层,因此放坡时需考虑排桩的施工环境,可考虑2米的放坡,然后进行排桩和止水帷幕的施工。 TcpD*%wW
四、止水帷幕穿过基坑底下1m即可,不知道强风化有多厚,这种情况排桩一般穿过强风化5-8m即可了。 S@Yb)">ZQ
 3iV/7~ O
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-22
我的感觉是潜水多一些,不大会发生基坑突涌,我们这儿经常见到碎石土,很少有水的。因此但从地下水控制而言,眀排应该能解决问题
离线君之良
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-23
排桩 旋喷止水帷幕 坑内明排水  放坡可以考虑1:0.3
千里之路 始于足下
离线jiangping
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-23
直接采用采用落底式止水帷幕,不需要设降水井,支护结构建议可以采用悬臂桩或桩撑。 zXbTpm
离线taoyicheng84
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-23
回 地下空间开拓 的帖子
地下空间开拓:你可以考虑用[LXK]工法又便宜又快又安全.全国都有办事处,你可以联系13543851990马先生 (2012-11-22 15:30)  qnrf%rS
[jD O8n/
小弟才疏学浅,麻烦详细解释一下LXK工法是什么意思??
学无止境
离线taoyicheng84
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-23
回 lz1228 的帖子
lz1228:建议采用第二种方案,上部2米1:1放坡+排桩+高压旋喷桩止水帷幕,坑内明排降水,记得桩顶设冠梁,锚杆(索)应该不用了,去掉放坡的2m,只深5到6m了,桩基本嵌固在基岩中,10到11m长的悬臂桩应该可以,楼主试算一下 ]AERi] B
 (2012-11-22 16:44)  PLFM[t/
g}ciG!0
多谢指教,你头像好可爱啊,呵呵
学无止境
