  • 2098阅读
  • 0回复
[出售]地质开发必不可少的工具之高压注浆管 [复制链接]
离线lpp123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-22
  高压管是一种能够承受压力的管子,利用此管来输送液体,它的种类很多,有钢管,铜管,不锈钢管,及其它等等。目前我们所用的高压管是可以任意的变换角度,因为是软性的,既然是高压,一定有它的特殊材质,及它的危险性,以下是高压管的材质及使用须知。
  一、 材质 1- 内管: NYLON 2- 包覆: PU
  二、参数: 3.5MM*8.5MM W.P 4500PSI---B.P.12000PSI TEMP RANGE:-40 OC---100 OC
  三、成品 1.依施工需要长度来裁剪,然后两头加上接头而成成品。
  四、使用方法:为了使这一条高压管能发挥到最大功能,希望能遵造以下使用方法。
  1. 在使用之前必须先检查是否有异状,如外观变形,接头是否有压紧,而双头弹簧(橡胶套)必须套进接头处,(此弹簧(橡胶套)是保护接头处与高压管的最脆弱处)也可避免收管时成90度或180度的折损,而产生使用时容易爆管或漏剂之情形。
  2. 接管时要特别注意千万不能所太紧,以免破坏结合处变形而损坏结构导致漏剂,以致不能使用。
  3. 在第一次使用时一定要先试压,(也就是检查此条高压管的承受压力),检查是否有异状,如大肚子,漏剂,爆管,以上这些如果没发生就表示一切正常,如果有异常现象,此条高压管不能使用,并严禁使用,应该退回销售商或售货公司,依此列推。
  4. 正常的工作压为:0――12000PSI为了施工者的安全严禁超过此范围,而且必须头戴安全帽,面具,以及安全工作服以防万一,因为每一种产品没有绝对性的安全,它牵涉到操作人员的技术及反应,还有产品的寿命,使用时间,及机器的稳定性。
  5. 一条高压管虽然没破并不代表它是好的,用久了,时间放长了,它会老化,相对的它的耐压就降低,随着安全性就降低了,那就该换新的。
  五、 保养与存放
  1. 高压管的保养很简单,只要把管内残留物用清洗剂(甲醇)来回不断的循环清洗,直到确定干净以后,再用一次干净的清洗剂清洗即可,管内最好留一些清洗剂,防止万一没洗干净,而产生塞管。
  2. 收拾高压管时严禁对折或成90度或吊挂收藏,因为对折或成90度收藏会破坏结构性组织,而吊挂时间过久会变成90度,所以建议用圆圈式存放,禁止吊挂。
  3. 如有使用上疑虑,请向购买单位询问。
高压注浆机www.shbiwei.com/
