  • 12004阅读
  • 17回复
[请教]变异系数。标准值。统计修正系数,对工程影响有哪些?分别如何取值?请教高人指点? [复制链接]
离线浩轩008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-23
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖2次,奖池剩余20个土币 (中奖几率50%)
' &Nv|v\V
2-:`lrVd
变异系数。标准值。统计修正系数,对工程影响有哪些?分别如何取值?请教高人指点? +lJD7=%K]Z
Vtk}>I@%
651612++62
离线浩轩008
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-23
没有人吗?
651612++62
离线geminizzy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-23
回帖奖励+ 2
统计保留3位有效数字,按照不利状况取值
大胆假设,小心求证
离线门外汉
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-26
回帖奖励+ 2
我虽然不知道,但帮你顶贴,
离线门外汉
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-26
再帮你顶一次,希望能有更多的人来帮你
离线330167723
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-26
回帖奖励+ 2
呵呵,学习一下,感谢楼主
离线oldscratch
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-04
回帖奖励+ 2
变异系数反应离散程度 ?gS~9jgcd
标准值用来计算的基本代表值 J(`(PYo\i
统计修正系数乘以平均值就是标准值
离线hjc12
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-05
回帖奖励+ 2
变异系数、统计修正系数保留三位小数,标准值保留一位小!
离线wanlin830408
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-07
您好
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-21
   怎么没有人回答。我也想学习啊、。
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-21
回帖奖励+ 2
离线li_fang_2008
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-05
回帖奖励+ 2
我只说变异系数吧,由于分层是按照不同的地质单元来分的,如果变异系数过大,就说明这层的参数离散程度也比较大,应该检查数据,剔除明显不合理的数据,然后再统计,或者可以直接考虑分层的合理性。 atjrn:X
在以前的老规范上对变异系数也有要求,比如说,孔隙比不宜大于0.1,压缩模量不宜大于0.3等,但后来的规范就没有要求了。 N^By#Z
在统计中,标准差是比较同一个参数的离散程度,不同参数没法比较,而变异系数可以比较不同参数的离散程度,有一个比较性。
共1条评分 ,土币+5
liuhuaxing123 土币 +5 优秀文章,支持! 2013-05-02
