  • 5197阅读
  • 12回复
[热点探讨]高层地下车库勘察布孔 [复制链接]
离线lichuang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-26
请教各位,高层地下车库入口处用不用布勘察钻孔?
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-26
不专门布孔
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-26
如果跟主体在一块,不用单独布孔,如果离开主体一定距离(比如有的车库坡道垂直车库边线)的,可以考虑布置钻孔,但深度可以浅一些。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线灰老鼠478
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-26
二楼正解
离线lichuang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-26
谢谢各位!
离线hjc12
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-26
不用专门布孔!
离线gougouk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-27
要是按米数算就布吧,包干价就不,毕竟难得一个赚钱点。
离线一曲红绡
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-28
建议布置吧,一般勘探孔要布置在建筑物周边。
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线nanfangdehai
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-01
满足支挡结构要求,满足降水要求,主要看跟主要的关系和远近
离线huojianguang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-02
高规里面有规定。
是
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-14
根据地下室基础埋置深度,参考规范满足孔距要求就行。如需根据建筑物结构特点及地质条件要考虑桩基建议小于25米为好。
离线yangliang543
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-15
如果跟主体在一块,不用单独布孔,一柱(桩)一孔就可以
YL
