  • 2479阅读
[急切求助]土力学  简答题  求答案  谢谢 [复制链接]
离线菩提树lsh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-28
1. 基于沉降变形分析方法分析如何减小地基的沉降变形?
2. 如何依据塑性区发展确定地基的承载力?
3. 土坡稳定分析中如何考虑渗流作用的影响?
4. 分析墙背土压力随位移的变化规律
5. 空间问题的附加应力计算中均布荷载三角荷载和水平荷载作用时基础宽度怎样取值?
6. 平面问题的附加应力计算中均布荷载三角荷载和水平荷载作用时坐标原点怎样确定?
7. 挡土墙为何经常在下暴雨期间破坏?
8. 为了加速饱和粘性土地基的固结可以采用哪中有效的工程措施并进行分析?
9. 地下水位升降往往会引起地面建筑物的沉降为什么?
10. 对粘性土和五粘性土力学性能影响显著的物理指标各有哪些?
11. 在考虑渗流变形时说明流土与管涌的区别。
12. 在相同土层上甲乙两基础埋深相同基地压力相同,甲的底面积大。试问哪个基础的承载力安全系数大?哪个基础的沉降量大?为什么?
13. 在某些黄土地区地下水位升降往往会引起地面建筑物的沉降为什么?
离线菩提树lsh
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-28
如果有知道的情大家给说一下谢谢了
如果有考研同行大家相互联系一下
我qq876085273    谢谢大家了
拜托各位了
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-29
怎么出来这么多的问题。
离线gen021
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-29
问题是挺多的
离线carven2010
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-29
我觉得是沉降变形分析先分析出影响变形的因素有哪些,然后根据这些因素的特点去减小沉降变形、
塑性区和地基承载力的关系,我认为塑性区贯通后地基就失稳了,这个时候就地基的极限承载力了。
离线carven2010
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-29
7. 挡土墙为何经常在下暴雨期间破坏?
挡土墙在暴雨期间破坏我认为应该是两个方面,一个是排水不畅导致后方土体饱和,土压力增大。一个是土体饱和后土体的力学指标降低。
加快固结一般就是加快排水,砂桩、井,排水板都可以。配合预压使用。
水位的变化会导致土体中的附加应力产生变化,所以会有沉降的变化。
离线carven2010
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-29
土力学的书和勘察规范上面说的都很清楚。
