  • 3232阅读
  • 9回复
[请教]卵石及砂土的抗剪强度值怎么取得的? [复制链接]
离线hzsh166
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-29
勘察报告很多时候不提供卵石的抗剪强度值,还有砂土的抗剪强度值,不知道各位实际做勘察的时候,一般给的建议值是怎么求的?比如采用什么换算公式?谢谢!
离线dragon_angel
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-29
有听说过去中砂或者卵石的原状样的不? |Wck-+}U
一般提个变形模量的经验值。。
认真对待每一天。。。
离线hzsh166
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-29
当然听说过了,砂土取不了样,只能说你的水平不行,别人怎么取得到。
离线09011017
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-29
应该是有一个经验公式的,说白了,经验公式就是没办法的办法 L$"x*2[A
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-29
卵石是没法做的!经验!砂土现在很多工程必须要求取原状样!如果你取不了 那说明你不会用取砂器!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线lydlyd
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-06
现场剪切,室内大剪。若仅提供休止角,则更简单了。
离线czj620621
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-02
一般提供经验值
离线aaa125
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-10
都是蒙的值
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-02
卵石  砂土一般给的的变形模量  承载力根据动弹或标贯确定吧
我是来学习的!
离线leonyao
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-12
卵石的C,φ值在工程地质手册4版上有提过吗?一般的经验值是多少呢?
