  • 3729阅读
[疑难诊断]关于《建筑地基基础设计规范》地基回弹变形计算的疑惑 [复制链接]
离线sunnybao1223
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-29
转自中国工程勘察信息网论坛njzy0532网友的提问,同时解答刘兴录《专业考试案例分析》第2-59题,供大家解疑。
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002
第5.3.9条给出了基坑开挖回弹变形量计算的公式。
199页,5.3.9条的条文说明中给出了一个算例。
我的问题主要有以下两点:
1、算例中,表5.3-5土的回弹模量
E0-0.25表示的是0-25kPa压力区段对应的回弹模量吗?还是表示0-0.25倍自重压力区段对应的回弹模量?
2、算例中,表5.3-6回弹量计算表
回弹模量的实验结果是对应一定压力区段的,具体计算的时候是根据什么来选取某一区段的实验数据呢?
是根据开挖前计算层的层顶自重压力?层底自重压力?平均自重压力?
还是根据开挖后的?
和后来的基地附加应力是否有关系?
我看了算例表格中的数据,找了半天没有找到这个选择的关系和具体理由。
还请高教授和各位网友指点迷津。万分感谢!
高大钊教授的回复:
1. 这个问题过去也有网友提过,可以检索查询;
2. 规范这部分内容不成熟,不具备标准化的条件,因此,条文有误,条文说明讲不清楚,看不懂;
3. 有人写信问规范编制组,但没有答复;
4. 建议你不要化功夫去研究这些说明了;
5. 如果工程需要计算回弹变形,建议按照基本概念来计算和做试验;
6. 指标建议采用回弹指数,用高压固结试验测定,见土工试验规程;
7. 用半对数的公式计算,将挖去的土重作为卸载,作用在基坑底部,是向上的荷载,用计算附加应力相同的方法计算卸载引起的应力随深度的变化;
8. 也采用分层总和的方法计算总的回弹变形;
9. 计算的深度尚无经验的规定,可以试算结果,取适当的深度为止。
离线baiyang521
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-30
也是对这个困惑了好长时间,到现在还在疑惑,没得到任何解答。望高手解疑
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-30
神回复
离线abcdt5678
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-30
能自圆其说的就有道理
离线wangzhengwen
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-31
规范混乱不成熟,考生的悲哀啊
来吧,让我们一起把岩土拿下
离线nycwk
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-10
只能遵从 高教授的说法了。这样也比较好理解,也很实用。反向计算
