  • 2680阅读
[书籍]罗盘的使用方法 [复制链接]
离线yangxuanbo24
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-30
/X'(3'a
1、在使用前必须进行磁偏角的校正。 4m)OR
fw6UhG
因为地磁的南、北两极度与地理上南北两极位置不完全相符,即磁子午线与地理子午线不相合, &<RpWAk{
地球上任一点的磁北方向与该点的正北方向不一致,这两方向间的夹角叫磁偏角(δ)。 k%]=!5F
cWyW~Ek
地球上某点磁针北端偏于正北方向的东边叫做东偏,偏于西边称西偏。东偏为(+)西偏为(-)。 GL{57
`n5"0QRd
应用这一原理可进行磁偏角的校正,校正时可旋动罗盘的刻度螺旋,使水平刻度盘向左或向右转动, U.!lTLjfLz
(磁偏角东偏听偏信则向右,西偏则向左),使罗盘底盘南北刻度线与水平刻度盘0—180线间夹角 .iX# A<E}
=磁偏角。经校正后测量时的读数就为真方位角。 j _L@U2i
7R!5,Js+
目前桃村及其邻区的磁偏角西偏5°00′(据国家测绘总局1969年版地形图资料)放在作磁偏角校正时 wV\gj~U;P
旋动刻度螺旋使水平刻度盘之0?分划线向左移动5度即可。 ??60,m:]
L|@y&di
NKb1LbnZ*y
qqrq11W
2、目的物方位的测量 \*f;Xaa
0 &_UH}10
是测定目的物与测者间相对位置关系,也就是测定目的物的方位角(方位角是指从子午线顺时针方向到该测线的夹角)。 a ^d8I
)Gw~XtB2
测量时放松制动螺丝,使对物觇板指向测物,即使罗盘北端对着目的物,南端靠自己,进行瞄准, : j }fC8'
使目的物,对物觇板小孔,盖玻璃上的细丝,对目觇板小孔等连在一直线上,同时使底盘水准器水泡居中, mtz#}qD66
待磁针静止时指北针所指度数即为所测目的物之方位角。(若指针一时静止不了,可读磁针摆动时最小度数的 G  uQ=gN
二分之一处,测量其它要素读数时亦同样)。 <Z}SKR"U%
UFAL1c<V
瞄准后指北针指着314?,即目的物之方位角A=314?,表示目的物在观测者的北偏西46?。 XxIHoX&
^z6_Uw[
若用测量的对物觇板对着测者(此时罗盘南端对着目的物)进行瞄准时,指北针读数表示测者位于测物的 3jB$2:#
什么方向,此时指南针所示读数才是目的物位于测者什么方向,与前者比较这是因为两次用罗盘瞄准测物时 jh2t9SI~
罗盘之南、北两端正好颠倒,故影响测物与测物者的相对位置。  ,Uhb
#n0Y6Pr
为了避免时而读指北针,时而读指南针,产生混淆,故应以对物觇板指着所求方向恒读指北针,此时所得读数 >9e(.6&2XZ
即所求测物之方位角。 )B,|@ynu
G6@M&u5RT
3、岩层产状要素的测量 1K,1X(0rL8
=L;] ;i
岩层的空间位置决定于其产状要素,岩层产状要素包括岩层的走向、倾向和倾角。测量岩层产状是地质工作者最基本的工作方法之一,必须熟练掌握。 \^7C0R-hX
}v:jncp
①岩层走向的测定 G)v #+4
%wcSM~w
W6H,6v
@c9^q> Uv
岩层走向是岩层层面与水平面交线的方向也就是岩层任一高度上水平线的延伸方向。 10!wqyj&
R218(8S
测量时将罗盘长边与层面紧贴,然后转动罗盘,使底盘水准器的水泡居中,读出指针所指刻度即为岩层之走向。 ,<BbpIQ2o
lKZB?Kk^w\
因为走向是代表一条直线的方向,它可以两边延伸,指南针或指北针所读数正是该直线之两端延伸方向,如NE30与SW210均可代表该岩层之走向。 2_vbT!_
z4M9M7)"
②岩层倾向的测定 B33$pUk
|waIpB(
岩层倾向—是指岩层向下最大倾斜方向线在水面上的投影,恒与岩层走向垂直。 4lhw3,5
^V$Ajt
测量时,将罗盘北端或接物觇板指向倾斜方向,罗盘南端紧靠着层面并转动罗盘,使底盘水准器水泡居中,读指北针所指刻度即为岩层的倾向。 @Z>ZiU,^
ivDGZI9
假若在岩层顶面上进行测量有因难,也可以在岩层底面上测量仍用对物觇板指向岩层倾斜方向,罗盘北端紧靠底面,读指针即可,假若测量底面时读指北针受障碍时,则用;罗盘南端靠着岩层底面,读指南针亦可。 D(-yjY8aG
M])dJ9&e
③岩层倾角的测定 4SPy28<f
GaX[C<Wt
岩层倾角是岩层层面与假想水平间的最大夹角,即真倾角,它是沿着岩层的真倾斜方向测量得列的,沿其它方向所测得的倾角是视倾角。视倾角恒小于真倾角,也就是说岩层层面上的真倾斜线与水平面的夹角为真倾角,层面上视倾角斜线与水平面之夹角为视倾角。野外分辨层面之真倾斜方向甚为重要它与走向垂直,此外可用小石子使之在层面上滚动或滴水使之在层面上流动,此滚动或流动之方向即为层面之真倾斜方向。 l7#yZ*<v
g<{xC_J
测量时将罗盘直立,并以长边靠着岩层的真倾斜线,沿着层面左右移动罗盘,并用中指搬动罗盘底部之活动板手,使测斜水准器水泡居中,读出悬锥中尖所指最大读数,即为岩层之真倾角。 6`vC1PK^
Mi'8 ~J
岩层产状的记录方式通常用两种: M" ^PW,k
26T"XW'_
一种是方位角记录,如果测量出某一岩层走向为310?,倾向为220?,倾角35?,则记录为NW310?/SW∠35?或310?/SW35?或220?∠35?。 )XcOl7XLN
] e. JNo
另一种是象限角记录,需要方位角310?转换为象限角,r=360?-310?=50?记作N50?W/SW∠35?。 W @|6nPm
^uv<6
野外测量岩层产状时需要在岩层露头测量,不能在转石(滚石)上测量,因此要区分露头和滚石。区别露头和滚石,主要是多观察和追索并要善于判断。 +)o}c"P!
iu&wO<)+?
测量岩层面的产状时,如果岩层凹凸不平,可把记录本平放在岩层上当作剧场面以便进行测量。 tyaA\F57
AKMm&(fh%
好学地质人
离线郭爱马
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-30
支持。。。。。
离线小哲仔
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-30
不错。。能附上图就更明朗了、、、
离线huojianguang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-30
谢谢·!~!~
是
离线hyl2010
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-01
平常心
离线gougouk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-01
需要亲自动手使用才能掌握
离线geminizzy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-04
复习了,楼主有心了~~
大胆假设,小心求证
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-11
明天要去现场测量了,看了楼主的解释,仿佛又回到学生时代,受教,多谢!
