  • 2725阅读
[土工试验]固结试验曲线! [复制链接]
离线9807116
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-01
做了几个固结试验,发现曲线,都是在100kpa压力下出现问题,请高手指点呀
离线9807116
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-01
我去了,没有人知道呀
离线梦无痕
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-01
这个曲线没有问题的,非常正常的测试曲线。
看起来在100kPa处起鼓,实际情况可能是这样:
0-50压力这一级下,样品处于一个应力释放后松动,加压力后快速压密,这时压缩较快,所以50这一级就下降得多。从50向100样品已压密,进入正常压缩。
还有一种可能:环境湿度较大,样品失水,后吸水膨胀。
共1条评分 ,土币+1
windshovv 土币 +1 - 2021-01-02
熟练地采选,了解物化遥,掌握勘测监,精通水工环。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-02
类似情况时有发生,主要是样品扰动的问题
得过且过
离线yyyjjjnnn
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-02
请问是什么土,孔隙比怎么这么小?
离线风中暗月
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-05
应该是软塑的土,粉土(粉砂)与粉粘杂的土会出现这个问题。看你的曲线是0-50出现的问题,而且你的曲线没有经过25kpa的预压。所以会出现土在受力作用下,快速固结的情况。
另:如果所有曲线都出现这个问题,那么就检查你的仪器和压力情况了。
