  • 1839阅读
[新材料]浅析岩棉板抗压强度以及影响抗压强度的因素 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-01
岩棉板作为保温材料一直都是我们房屋外墙保温材料中最重要的一部分,因为岩棉板材质轻,不燃烧一直用于国内外的外墙外保温系统的重要原料,不过岩棉板还有一个隐形的但又不可以忽视的产品特点就是其具备的很好的抗压强度。那么什么是抗压强度呢。岩棉板的抗压强度是指岩棉板受到压力时的强度极限。这个数值直接关系到岩棉板是否可以很好的担负外墙外保温系统的重要数据。
  岩棉板的抗压强度分析是怎么得来的呢,是将岩棉板防止在无侧束状态下所能承受的最大压力直到岩棉板因为加压所以破裂所需要的压力。岩棉板测试方式一般都是在实验室中进行,通过功率为十至一百吨以上的特殊水压机来把测试岩棉板样本压碎。为测试岩棉板样本的抗压强度。
  影响岩棉板抗压强度的因素很多,其最重要的有三种因素:组织、胶结物的性质、压力的方向。
  组织以结晶粒子大小而言,一些细粒的岩石或隐晶质的岩石,其抗压强度往往要较粗粒为大。由于岩棉板在生产过程中所使用的天然岩石种类不同,其生产出来的岩棉板其结晶粒子大小也不同,但是通过玄武岩生产出来的岩棉板其结晶粒子是最小的,也是抗压强度最大的。
  胶结物的性质在保温材料方面其抗压强度,岩棉板生产过程中所使用的粘合剂,根据岩棉板体系结构我们可以知道岩棉板有粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成,其粘结层和抹面层均使用的都是粘合剂因此其具备的抗压强度应该很好,但是需要注意的是由于粘合剂的质量不同因此其实际情况也不同。
  压力的方向岩棉板的抗压强度也决定于挤压应力作用的方向。岩棉板具有层面的,如果应力作用的方向和层面垂直,则岩棉板的抗压强度为最大。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线ruidaf
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-03
橡胶止水带和止水橡皮
一、橡胶止水带简介
  橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥 型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等.橡胶止水带具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防 水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃.当温度超 过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。
根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带 、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带、可卸式橡胶止水带
外贴式止水带或背贴式止水带,主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(混凝土迎水面)。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点,止水带系采用弹性材料,并掺加多种辅加助 剂,经混炼、硫化而制成。根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、丁腈橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带等。
外贴式止水带又称背贴式止水带或外置式止水带,是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力,从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式橡塑止水带等,从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面,在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封,所以在这种情况下应选择与防水板材质相同的外贴式止水带(如EVA防水板选择EVA外贴式止水带),另外外贴式止水带使用之后,在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。我公司根据目前国内工程实际需要,在以往生产各种规格外贴式橡胶止水带、外贴式PVC止水带的基础之上,引进先进设备和技术,开发生产了一系列外贴式塑料止水带,主要有EVA外贴式止水带、ECB外贴式止水带、PE外贴式止水带、HDPE外贴式止水带等,规格齐全,质量稳定。欢迎广大客户来电来人洽谈业务。
EP型止水带又称外贴式止水带或背贴式止水带,是指外贴式中间无孔型止水带,主要分为EP型橡胶止水带和EP型塑料止水带两种。EP型止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(混凝土迎水面)。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点,是我公司根据多年生产经验,并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000开发生产的一种新型外贴式止水带。
EB型止水带是指外贴式中间有孔的止水带,又称外贴式止水带或背贴式止水带,主要有EB型橡胶止水带和EB型塑料止水带两种。EB型止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(构筑物迎水面),实际应用时主要使用在水压
及变形量较小的变形缝、伸缩缝、沉降缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封及适应伸缩缝拉伸变形等特点,是我公司根据多年生产经验,并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000开发生产的一种新型贴式止水带。
中埋式橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带,是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力,从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带等,从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。
设计及选用标准:
在工程设计及施工选用过程中,中埋式止水带的宽度及厚度应按以下条件确定。
1、 水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm 时,中埋式止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm;
2、 水压为4-8m,水平和垂直变形量不超过30mm时,中埋式止水带的宽度不宜小于300mm,厚度不宜小于6mm;
3、 水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时,中埋式止水带的宽度不宜小于350mm ,厚度不宜小于8mm;
4、 水压不大于8m,水平变形量不超过20mm,当无垂直变形时,中埋式止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于
5mm。除此之外,当结构断面尺寸大于500mm时,中埋式止水带的宽度不宜小于300mm,当中埋式止水带进行弯曲放置
时,其转弯半径不得小于300mm。
CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带,可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点,是我公司根据多年生产经验,并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000开发生产的一种新型中埋式止水带。
设计及选用标准:
在工程设计及施工选用过程中,CP型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定。
1、 水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm 时,CP型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm;
2、 水压为4-8m,水平和垂直变形量不超过30mm时,CP型止水带的宽度不宜小于300mm,厚度不宜小于6mm;
3、 水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时,CP型止水带的宽度不宜小于350mm ,厚度不宜小于8mm;
4、 水压不大于8m,水平变形量不超过20mm,当无垂直变形时,CP型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。
除此之外,当结构断面尺寸大于500mm时,CP型止水带的宽度不宜小于300mm,当CP型止水带进行弯曲放置时,其转弯
半径不得小于300mm。
CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带,可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝
土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力优秀等。
一种新型中埋式止水带.
设计及选用标准:
在工程设计及施工选用过程中,CB型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定。
1、 水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm 时,CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm;
2、 水压为4-8m,水平和垂直变形量不超过30mm时,CB型止水带的宽度不宜小于300mm,厚度不宜小于6mm;
3、 水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时,CB型止水带的宽度不宜小于350mm ,厚度不宜小于8mm;
4、 水压不大于8m,水平变形量不超过20mm,当无垂直变形时,CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。
除此之外,当结构断面尺寸大于500mm时,CB型止水带的宽度不宜小于300mm,当CB型止水带进行弯曲放置时,其转弯
半径不得小于300mm。
CB型止水带常用规格:CB200×5-20 CB250×6-30 CB300×6-30 CB350×8-30 CB500×10-50
钢边止水带是以可伸缩的橡胶和镀锌钢带所组成的复合件。钢边止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。一般来说,混凝土和橡胶的粘附力较差,在常规施工中,又因橡胶是柔软弹性体,使混凝土在浇筑时不易被掏实,故在混凝土接缝膨胀,扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落,以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说,总是就更为突出。采用镀锌钢带橡胶组合式止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种组合式止水带还具有双重功能:即一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。
遇水膨胀橡胶止水带具有普通橡胶止水带的性能外,其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀工程的特殊橡胶制成。这样在膨胀橡胶遇水膨胀后增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。遇水膨胀橡胶止水带膨
胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其余部分橡胶与普通橡胶止水带物理机械性能相同,执行GB18173.2-
2000标准。
可卸式橡胶止水带就是安装牢固,防止水渗透效果好,可方便调换的橡胶止水带。
可卸式橡胶止水带的安装方法:
为了便于安装可卸式止水带,需提前安装预埋螺栓,要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上,并浇筑预埋在混凝土内部,该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度;变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角,圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定,以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准;预埋螺栓时为了防止其被腐蚀应在螺栓上涂抹黄油或加PVC套管;止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法,在止水带安装过程中不能用力拉扯止水带,止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬垫以确保严密性。
二、橡胶止水带代号表示方法及适用范围
止水带胶胶种:(NR)表示天然胶;(CR)表示氯丁胶;(NBR)表示丁腈胶。
产品代号: HJ表示我公司生产的。HJ(NR)型表示采用我公司生产的橡胶止水带,材料为天然橡胶。适用于淡水防渗工程,适用温度-40~60℃。HJ(CR)型 表示采用我公司生产的橡胶止水带,材料为氯丁 橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程,适用温度-35~60℃。HJ(NBR)型 表示采用我公司生产的橡胶止水带,材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程,适用温度-35~60℃。
三、橡胶止水带技术标准
1. 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000标准组织生产的,尺寸公差一律按国家标准执行,如用户有特殊要求,可按用户要求制造。
2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号,以方便设计参考和用户定货。
3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带,另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。
4. 橡胶止水带在运输时,应要避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所最好保持-10-+30,相对湿度40%-80%。
四、橡胶止水带适用范围
应用于地下构筑物、水坝、 蓄水池、游泳池、地铁、涵洞、隧道、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水
五、橡胶止水带性能特点
橡胶止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中,例如:挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中,由于不能连续浇铸,或由于地基的 变形,或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因,在浇铸时常留有变形缝、施工缝,这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇铸橡胶止水带的 方法来解决,它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中,橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。
六、橡胶止水带的施工与安装
  止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应
注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果,
橡胶止水带具体注意事项如下:
1 止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
2 在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。
3 施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
4 固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边
缘安装区,不得损伤其它部分。
5 用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整
体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶 止水带)或焊接
(塑料止水带)的方法,如用户连接有困难,我公司可派技术人员现场指导。
橡胶止水带的选择橡胶止水带的选择应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使用工作环境、经济因素等条件综合
考虑确定。
止水带材质的选择可按下列规定
1、一般情况下多选用天然橡胶止水带。
2、 当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带。
3、 当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带。
4、 当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑橡胶止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上。
5、 当使用温度为:
-25℃~60℃时选用氯丁橡胶止水带。
-35℃~60℃时选用天然橡胶止水带。
-40℃~60℃时选用三元乙丙橡胶止水带。
6、 当遇有应与防水板等材料焊接时,宜选用与其同分子的合成树脂型止水带(EVA、PE、ECB、HDPE、PVC)。要考虑
到所要接触介质(如酸、碱、盐、油、溶剂及各种腐蚀气体)对止水带的腐蚀影响。对于止水带材质的选择应考虑到
使用条件,如温度的影响、紫外线及臭氧老化、多次重复变形等因素。在低温的情况下,宜选用三元乙丙橡胶止带。
橡胶止水带主要适用
适用于变形缝用止水带,用 B 表示;
适用于施工缝用止水带,用 S 表示;
适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用 J 表示。
手机: 13400486549
电话: 0318-7922039
传真: 0318-7922039
联系人:许涛
QQ号码: 995639672
电子信箱: ruidaf@163.com
河北瑞达工程橡塑公司
地址:河北省衡水武邑高新技术开发区
手机: 13400486549
网站:http://www.gongchengc.com
QQ号码: 995639672
离线qvczx
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-11
看帖子的都发表一下看法
古装电视剧全集
