  • 2507阅读
[其他]振动沉管灌注桩是怎么定义的? [复制链接]
离线wujing8612
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-01
振动沉管灌注桩是怎么定义的?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-02
沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。它是利用锤击打桩设备或振动沉桩设备,将带有钢筋混凝土的桩尖(或钢板靴)或带有活瓣式桩靴的钢管沉入土中(钢管直径应与桩的设计尺寸一致),造成桩孔,然后放入钢筋骨架并浇筑混凝土,随之拔出套管,利用拔管时的振动将混凝土捣实,便形成所需要的灌注桩。
利用锤击沉桩设备沉管、拔管成桩,称为锤击沉管灌注桩;利用振动器振动沉管、拔管成桩,称为振动沉管灌注桩。振动沉管灌注桩是用振动沉桩机将有活瓣式桩尖或钢筋混凝土预制桩靴的桩管(上部开有加料口),利用振动锤产生的垂直定向振动和锤、桩管自重等对桩管施加压力,使桩管沉入土中,然后边向桩管内浇筑混凝土,边振边拔出桩管,使混凝土留在土中而形成桩   与一般钻孔灌注桩比,沉管灌注桩避免了一般钻孔灌注桩桩尖浮土造成的桩身下沉,持力不足的问题,同时也有效改善了桩身表面浮浆现象,另外,该工艺也更节省材料。但是施工质量不易控制,拔管过快容易造成桩身缩颈,而且由于是挤土桩,先期浇注好的桩易受到挤土效应而产生倾斜断裂甚至错位。
由于施工过程中,锤击会产生较大噪音,振动会影响周围建筑物,故不太适合在市区运用,已有一些城市在市区禁止使用。这种工艺非常适合土质疏松、地质状况比较复杂的地区,但遇到土层有较大孤石时,该工艺无法实施,应改用其它工艺穿过孤石。
离线hongqiqu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-03
    最通俗的说法:利用桩架上部的铁锤的震动作用,将一定直径的钢管(多为377mm、426mm)压入土中设计深度,然后下入钢筋笼,然后开始灌混凝土,在灌入混凝土时,同时以一定的速度上拔钢管(铁锤是震动的),这样的成桩方式完成的就是沉管灌注桩。
    注释:1、锤子在钢管上端;
      2、钢管下端口部卡着一个预制的钢筋混凝土桩尖,起到对地基土的挤密作用和防止土进入钢管的作用。
我做勘察
