  • 1610阅读
[讨论]挡土墙问题 [复制链接]
离线hbyy1933
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-03
现在工程施工遇到一个问题,做挡土墙的地方回填土有4m,而且回填土是没有压实,回填土下面是农田,请问做那种类型的挡土墙造价最省,当然要保证质量。
离线84255820
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-03
离线laotumu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-03
   1,要说明档土墙的高度。4米高填土是否已稳定? oB{}-[G
  2,对地基要求较低者,是加筋土挡土墙。
离线hbyy1933
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-04
挡土墙高度大概有8米,回填土是直接拉过来,没有压实的,比较疏散。考虑到做重力式挡土墙费用比较高,看是否能用其他类型的挡土墙。
离线oldscratch
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-04
重力式已经是最便宜的吧
离线laotumu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-04
      1,因为墙高8米,墙自重引起的压力达140千帕以上。对地基承重层要有两种打算:①,试试放在填土上,②如果不行,要放在原农田以下的好土上,或用桩基。所以对农田和农田以下地层情况要搞清楚。 nzE,F\k
   2,挡墙方案,要看挡墙的性质,如对变形要求不高,可采用加筋土挡墙,要求较高时,可采用悬臂式挡墙,这两种挡墙的基底压力较小。 wUIsi<Oj
   3,试试将填土挖出来重新夯实,其承载力能否达到150千帕。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-04
建议对回填土强夯处理下,然后参照以上建议采用加筋挡土墙或者悬臂挡土墙
离线laotumu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-05
    1,本人编写有“悬臂式路肩墙”设计程序。墙高8米时,基底压力可控制在120千帕;如需要,告知信箱号后,即可传去。 X8,7_D$
  2,农田底下是何种土,要搞清楚。
