  • 2909阅读
[求助/请教]国标桩基规范与广东省地基规范的区别为啥这么大? [复制链接]
离线kv123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-04
离线kv123
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-04
请教一下,同是嵌岩桩,为什么,国标用单轴抗压强度算出来的是极限标准值,而广东省计算得到的直接就是特征值了?
离线kv123
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-04
对广东省规范来说,系数C1一般取为0.4 Ji#"PE/Pt
_`H2CXG g
对国标来说,一般在微风化硬质岩入岩石困难,一般做到500mm,考虑深径比,综合系数一般就是0.45了,这个数据基本一致。 na5:)j4<
/F(wb_!
但是最后结果一个是极限标准值,一个是特征值,这里就相差1倍的数据。 >\/H2j
oC~8h8"l
这个差别这么大,原因是什么? "\n,vNk
|2YkZ nJn
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-04
楼主你到底想问什么问题?
离线ccny
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-04
以嵌岩为0 (Ov{gj^
1、按规范思想,应取低值,地方规范可取0.3,JGJ取值0.45 2i~tzo
2、JGJ对较硬岩、硬岩的指标增加了0.8的系数,我觉得可以认为是人为增加的 L,m'/}$
3、两相对比,差别也就不明显了 {hXIP`
4、地方规范更有针对性
离线kv123
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-04
回 ccny 的帖子
ccny:以嵌岩为0 <~%e{F:[#
1、按规范思想,应取低值,地方规范可取0.3,JGJ取值0.45 xb N)z
2、JGJ对较硬岩、硬岩的指标增加了0.8的系数,我觉得可以认为是人为增加的 $,mljJSQv
3、两相对比,差别也就不明显了 zQ&k$l9
4、地方规范更有针对性 (2012-12-04 20:46)  pd3=^ Zi
g}cb>'=={
谢谢。 h.QsI`@f
Y]u6f c
因为地勘报告给了C1为0.4的系数,如果做钻、冲孔桩,那么特征值的最终系数是0.4X0.8=0.32. xla64Qld
C\Y%FTS:
按照国标的话,标准值转特征值后是0.45/2=0.225的系数 0`LR!X
\1[=t+/
0.32/0.225=1.42,,相当于按国标的话,会增加42%的桩,这个量还是太恐怖了点。
离线zjgy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-16
杭州市汇集了相关的承载力检测库,这设计提供参考,地方标准更具适应性
离线yds2003
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-11
谢谢分享..........学习了。。。。。。。。
