  • 3484阅读
  • 24回复
[热点讨论]截面配筋公式来源 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-04
《建筑基坑支护技术规程》2012年附录B的公式来源,是怎么推导出来,希望这里有高手解答,很多论坛没有人回答?
离线bzhzhg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-04
hit
离线林中白狼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-05
各位土友,多多看下哈!
离线hshengjian
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-05
离线孤狼啸月
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-05
只能大概给解释一下,第一个公式中三部分分别表示受压区混凝土对形心的弯矩、受拉钢筋对形心的弯矩、受压混凝土对形心的弯矩;第二个公式是截面静力平衡,混凝土与受压钢筋产生的压力和等于受拉钢筋的拉力和。
离线zycs01
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-05
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线ylq3210
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-01
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-15
基坑支护桩,最小配筋率是不是0.65%,哪个规范有规定? p~Wy`g-
附件: 支护桩圆形配筋.rar (1174 K) 下载次数:0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-18
这本书对圆形桩配筋有所论述
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-18
弹性方法是以文克勒地基梁理论卫基础的,所谓文克勒地基梁的本质是将结构和岩土介质的相互作用转化为一个个独立的弹簧连接。 ldFR%v> 9
所以结构和岩土材料可以通过弹簧达到变形协调。弹簧一般只能受压,不能受拉。理正中的弹性法一般为弹性支点法,将基坑内侧的支撑(锚固)、坑底土都看做水平方向具有刚度的弹簧。 T W#s)iDi
基坑外侧施加计算得来的土压力,支护结构和岩土材料就可以变形协调,弹性支点法稍稍复杂,一般可以用有限元方法求解。 }INj~d<:
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-18
配筋计算可以根据这个公式
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-29
[求助]基坑-支护桩局部均匀配筋即不对称配筋计算表格 lqTc6@:D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315083&page=e h+R26lI1x
9OYyR
NkV81?
