  • 2492阅读
[土工试验]请问有没有人做过水凝固为冰到零下20度时的膨胀压力测试实验? [复制链接]
离线demonlsun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-05
本人最近需要测试冰劈作用对岩体的影响,所以需要做水凝固到零下20度过程的压力曲线,请问有没有哪位大侠曾做过类似的实验,希望能知道一下如何设计实验仪器?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-05
实验舱维持恒温是必须的,这种设备恐怕要专门加工
得过且过
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-30
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-12
这个仪器设计的难度很大,比如说把土注满一个金属容器,给容器降温,通过应变片测容器的应变,理论上可以根据金属的模量得知膨胀应力,但是在这个过程中既然容器发生了应变,也就说冰也产生了应变会发生应力松弛,就回造成冻结应力测试结果偏小。还有就是温度下降也会使容器收缩,这个也不好修正,应变片的温度补偿也不容易解决。我有另一个思路采用铟钢(热膨胀系数很小)材料设计一个圆柱状容器,里面注一定体积的水,在水的上方加满硅油把容器密封,连接一个压力传感器监测硅油压力,硅油会浮在水面,给容器降温,水开始冻结,硅油还是流体,测量硅油压力的变化就可以得到冰的膨胀应力。当然这个应力还是要标定修正硅油本身的热膨胀因素,但是我觉得还是较为容易实现的,需要的投入也应该不是很大。-CZ
