1、施工暂停一段时间,使土内含水量逐步降低,必要时将上层土翻起进行晾槽,也可以在上面铺上一层碎石或碎砖进行夯击,将表土层挤紧挤密实。这种方法一般适用于橡皮土情况不甚严重或天气比较好的季节,但应注意这时地下水位应低于基槽底。 N@G~+GCxL
2、掺干石灰粉。将土层翻起并粉碎,均匀掺入磨碎不久的干石灰粉未。干石灰粉未一方面吸收土中的大量水分而熟化,一方面与相互作用(干石灰粉未主要化学成分是氧化钙,土的主要化学成分是二氧化硅和三氧化二铝以及少量三氧化二铁),形成强度较高的新物质硅酸钙,改变了土层原来的结构,夯实后就成了通常所说的灰土垫层了。它具有一定的抗压强度和水稳定性。这种方 DZ5QC aA
法大多在橡皮土情况比较严重以及气候不利于晾槽的情况下采用。应注意的是石灰不能消解太早,否则,石灰中的活性氧化钙会因消失较多而减低与土的胶结作用,降低强度。 wwVg'V;
3、打石笋(亦称石桩)。将300~400mm的块石依次打入土中,一直打到打不下去为止,最后在上面满铺厚50mm左右的碎石层后再夯实。这种方法适用于气候情况不利于晾槽以及房屋荷重比 {&d )O
较大的地基。 ^U[yk'!Y
4、换土。挖去橡皮土,重新填好土或级配砂石等。这种方法常用于工程量不大、工期比较紧的工程。
