  • 4910阅读
理正、华宁、AUTOCAD低版本、mapgis等专业软件在win7中完美运行的一种解决方法 [复制链接]
离线wang81299143
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-09
        因为win7和XP之间的兼容性不好,专业软件更新比较慢,好多软件不能在win7系统中安装,要么部分功能无法使用,有时不得不换成XP系统,我找了好久,才找到这么个办法,可能大家早就知道了,这样的话,不要拍砖啊。
        我的方法就是安装在win7中一个虚拟的XP系统,然后再虚拟机里安装你所需要的软件,这些软件就能在虚拟系统里完美运行了,这个并不是指的双系统,这个虚拟机也就相当于一个软件吧。
       不过不是所有的win7系统都没能安装,我的是win7旗舰版的是可以装的,我现在也在用,好像家庭版的不能安装虚拟机。
        虚拟机的软件可以在http://filesharing.qjwm.com/folder-6205399里找到,我是在这找到的,有两个文件,一个是虚拟机的安装软件,另一个应该是个更新,这两个都需要安装才行,先安装大的那个,这种软件应该在微软的官网上也可以找到吧。
         安装完后可能没法用,这就需要配置BIOS了,不同的机型配置方式不太一样,大家想用的话百度下应该有,以我的机子为例。
我的是联想的,重启时按F1,进入 BIOS 设置实用程序,使用箭头键,滚动到“Config”,然后按 Enter 键,滚动到“CPU”,然后按 Enter 键,滚动到“Intel ® Virtualization Technology”,然后按 Enter 键,选择“Enabled”,然后按 Enter 键,按 Enter 键继续, F10 键以保存并退出,选择“Yes”,然后按 Enter 键,完全关机(关闭电源),等待几秒钟,然后重新启动计算机 。
         安装成功就可在开始菜单里找到Windows Virtual PC,点击windows XP MODE 就可以运行虚拟机了,在虚拟机界面里安装软件,就可以了,虚拟机XP系统和win7转换也很方便,虚拟界面上面有个最小化,点一下就可以了,就和一个软件出不多。
          希望对大家有帮助啊,早知道的网友不要拍砖啊!
离线abcdt5678
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-10
思路不错
离线nclly
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-22
但是不可行
离线wang81299143
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-25
回 nclly 的帖子
nclly:但是不可行[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2013-03-22 20:39)
这个是可以的,我正在使用,
离线xiaoorong
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-29
看看行不行?
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-13
楼主很热心!
离线celine
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-02
