  • 2714阅读
[求助/请教]桩端阻的取值 [复制链接]
离线wood
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-08
填方区,原始土层覆盖厚度在2-3m,下为砂岩,上面填了6-8m的土 ,请问这种情况下桩基端阻怎么提?
离线cuglijun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-08
打预应力管桩和钻孔灌注桩的端阻力是不一样的 9F845M
各地都应该有规范吧,或者有经验值 m{9m.~d
问问老的工程师吧,可能各地的经验值有小小差别的 ~ J^Gzl
东莞这边一般钻桩取3000kpa,对于软岩 75v 5/5zRn
打桩根据情况应该是4000左右根据相关规范,你最好查查吧
离线wood
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-08
2m覆盖层的基岩它的承载力是500kpa,如果上面填土后打桩这时候桩端阻力怎么算?如何拿承载力换算
离线mahorse128
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-11
可以按饱和单轴抗压强度标准值作一定折减, 6+u}'mSj8
当岩体裂隙不发育时,取0.5;对较完整岩体,取0.2-0.5;对破碎岩体取0.1-0.2
离线mayaochuan
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-09
离线dongcy
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-27
打预应力管桩和钻孔灌注桩的端阻力是不一样的  izy7. (.a
各地都应该有规范吧,或者有经验值  3`uv/O2~i
问问老的工程师吧,可能各地的经验值有小小差别的  CE]0OY
东莞这边一般钻桩取3000kpa,对于软岩  ,l^; ZE
