  • 1995阅读
  • 1回复
S-B法生成初始地应力中fix和apply同时对一个边界面用了求助 [复制链接]
离线csuwuhao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-10
初学flca 3d 中,有一事不明,望各位大侠指教
gen zone brick size 10 10 10 p1 20 0 0 p2 0 20 0 p3 0 0 20
model mohr
prop bulk 5e9 shear 3e9 fric 35
ini density 2500
set gravity 0 0 -10
fix x y z range z -0.1 0.1
ini szz -5e-6 grad 0 0 2.5e4
ini syy -2.5e6 grad 0 0 1.25e4
ini sxx -2.5e6 grad 0 0 1.25e4
apply szz -4.5e6 range z 19.9 20.1
apply szz -5.0e6 range z -0.1 0.1
apply sxx -2.5e6 grad 0 0 1.25e4 range x -0.1 0.1
apply sxx -2.5e6 grad 0 0 1.25e4 range x 19.9 20.1
apply syy -2.5e6 grad 0 0 1.25e4 range y -0.1 0.1
apply syy -2.5e6 grad 0 0 1.25e4 range y 19.9 20.1
既然在边界z=0这一下表面上用fix x y z range z -0.1 0.1进行速度固定了,为什么还要用apply szz -5.0e6 range z -0.1 0.1对其进行应力边界控制?,这不是重复了吗,理论水平浅薄,如有理解错误,望高手们不吝赐教,谢谢
离线csuwuhao
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-10
个人认为fix x y z range z -0.1 0.1可以去掉,亲们,这事你怎么看。还有地应力生成有弹性求解法(model e)、弹塑性求解法model m(分为改参:cohesion和tension调大,开挖或其它活动时再调为实际值;和分阶段solve e 两种)上面那个弹塑性求解  直接model m,后面参数只有3个  最后是用solve自动求解 ,他是属于哪一种呢,亲们,欢迎进来讨论!
